Antiguo 01-04-2011, 13:48:29
Avatar de Charlie71
Charlie71 Charlie71 is offline
Charlie71 Neutral
Predeterminado Testigo (SECURITY) encendido
Estimados foreros, desde hace ya un buen tiempo, se encendio el testigo SECURITY en el tablero de mi auto. Esto ocurrio cuando por una emergencia tuve que utilizar el duplicado de la llave de encendido, sin embargo el vehiculo enciende sin problemas, y no hay ningun signo de fallo, salvo el testigo que siempre se mantiene encendido.
De que forma puedo solucionar este detalle???? El auto es un Buick Regal GS 1996, 3.8
Mucho les agradecere sus comentarios.
Saludos.
Antiguo 01-04-2011, 16:36:00
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: Testigo (SECURITY) encendido
charly solo ingresa la llave original y en posision de ignicion k prendan todos los fokos del tablero (sin estarear) y lo dejas 20minutos asta k la compu reconosca la llave despues dale pa tras al switch y ya lo puedes arrancar fijate k se apague el foco de security, suerte y saludos......
Antiguo 01-04-2011, 16:46:59
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Esta interesante eso mecache,podrias ampliar como reconoce la llave la compu?
Segun tengo entendido,ese coche lleva vats y la llave tiene una resistencia y la compu no tiene que ver con la llave.
te agradezco de antemano la explicacion,mecache.
Saludos.
PD. Para el compañero de la pregunta,pidele codigos al modulo de carroceria y te dice donde exactamente tienes la falla.
Antiguo 01-04-2011, 17:51:40
Avatar de mecache
mecache Neutral
buen punto aleman, no tengo mucha sabiduria como tu, solo hice ese paso k me dieron al tener un problema como ese y me resulto, pero si me puedes decir el significado de vats pork ahora si me kde de a seis jejeje, yo tenia entendido k era un chip el k tenia la llave pero ahora se k gracias a tu sabiduria me doy cuenta k no lleva k es una resistencia la k llevan y aun sigo sin entender el como reconoce la compu la llave solo se k funciona, por eso me atrevo a preguntarte para poder entender mas la mecanica ya k todos los dias se aprende algo siempre es diferente gracias. saludos......
Antiguo 01-04-2011, 19:45:51
aleman Neutral
Mi estimado mecache,esto no creo que se trate de sabiduria,que ademas no la tengo.
Solo que yo pense que sabias el por que de lo que escribiste.
Por el año del vehiculo,no lleva chip,por lo tanto no lo puedes programar.
Tiene una resistencia en la llave y el switch lee esa resistencia,y le manda la señal al modulo vats,de que la resistencia es correcta y el vats autoriza a la computadora a encender el carro.
Los modelos mas recientes,si llevan chip y si ocupan programacion algunos y otros no,en fin no podemos pluralizar y creer que lo que sirvio en un coche funciona en otro si no utiliza el mismo sistema.
  #6
Antiguo 02-04-2011, 14:35:41
Avatar de EL INDIO
EL INDIO EL INDIO is offline
EL INDIO Neutral
Cita:
Empezado por aleman Ver Mensaje
asi es compa esa llave es como la del lumina............................................ ..
buick regal
testigo de airbag JUAN CHILANGO MECANICA AUTOMOTRIZ 3 26-03-2011 12:02:03
Testigo De Bolsa De Aire Y Anticongelante Parpadean KRIS FOROMECANICOS 1 30-01-2011 22:51:35
resetar testigo service sunfire 2001 carlos alpe G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 25-11-2010 15:04:47
Testigo Bateria En Ford Turneo Conect 2005 GRAFFY815 FORD -MERCURY -LINCOLN 4 18-06-2010 08:41:53
Maxima 93, V6 3000, Sensor Security Juan Garcia MECANICA AUTOMOTRIZ 0 08-12-2008 11:07:04
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:00:06.
