Respuesta
Antiguo 03-04-2011, 23:32:58
kafer76 kafer76 is offline
kafer76 Neutral
Predeterminado Ford 302
buen dia, tengo un mustang 1976 con motor 302, le quize cambiar el empaque del carter y quite todo los tornillos pero no lo pude quitar, me dice un mecanico que debo quitar todo el motor y que tambien la fuga de aceite podria estar en el reten del cigueñal... alguien sabe si es necesario quitar todo el motor???
gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2011, 17:12:42
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: Ford 302
asi es amigo esto es para poder trabajar mejor y cambiarle de una vez el reten del cigueñal trasero para evitar doble trabajo y de paso revisa el cedazo de la bomba de aceite por si esta sucio kemarlo y limpiarlo sakale todo el cochambre k tenga esto para evitar perdida de presion de aceite y no suenen los botadores ( busos), suerte y saludos.
Antiguo 04-04-2011, 17:23:07
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
quitar este motor no es dificil amigo
pero tambien puedes trabajarlo por abajo
tienes que picarle con un desarmador para separar el carter donde va la junta
la han de haber pegado con chelac o con resistol 5000
lo que no recuerdo es si trae reten en el cigueñal o colillas.
Antiguo 06-04-2011, 02:03:40
kafer76 Neutral
ok... ni hablar... conseguire una pluma hidraulica para quitarlo...
gracias.
Respuesta
ford mustang
Orden de encendido Motor V8 302 Servento05 FORD -MERCURY -LINCOLN 10 21-02-2011 10:36:56
ford 302 diesel77 FORD -MERCURY -LINCOLN 1 06-08-2010 11:49:23
Motor 302 5.0 ford calienta alfil70 MECANICA AUTOMOTRIZ 10 24-03-2010 23:33:30
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:57:03.
