Respuesta
Antiguo 06-04-2011, 12:40:38
FernandoMtz D FernandoMtz D is offline
FernandoMtz D Neutral
Unhappy Banda de tiempo Ford Contour 2.0 doble arbol
tengo un problema con este motor, instale el kit de tiempo i no logro dejar la marcha estable en marcha minima y esta muy sonso al acelerar y no encuentro ninguna marca para alinear ya sea en cigueñal o en los arbol de levas.
Agradeceriacualquier informacion ya que es mi medio de trabajo.
Gracias.
Saludos.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2011, 15:27:26
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Banda de tiempo Ford Contour 2.0 doble arbol
FORD CONTOUR, CORREA DE SINCRONIZACION 2.0L DOHC.
Checa este enlace:
http://www.automecanico.com/auto2010/ctur20.html
Antiguo 08-04-2011, 16:05:11
jorgejml jorgejml is offline
jorgejml Neutral
tengo el mismo problema pero ya puse la banda con el digrama pero tengo duda con la polea del cigueñal, nose puede poner con atra referencia
Respuesta
ford contour
Urgente. Como poner a tiempo un Focus doble arbol de levas Antoniocantu MECANICA AUTOMOTRIZ 3 08-04-2010 08:28:32
cadena de tiempo saturn 98 doble arbol lodoque MECANICA AUTOMOTRIZ 2 20-02-2010 22:33:30
Banda de tiempo Pathfinder 3.3 97 Doble arbol Marco1 FOROMECANICOS 2 11-08-2009 13:33:19
poner a tiempo toyota 1.6 doble arbol de levas shabacano FOROMECANICOS 4 19-03-2009 01:23:19
puesta a tiempo astra doble arbol 1.8 litros palaciosluis FOROMECANICOS 1 16-12-2008 20:21:56
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:46:11.
