Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > JEEP
JEEP Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 06-04-2011, 16:36:28
willmerwj willmerwj is offline
willmerwj Neutral
Exclamation cambiar cadena de tiempo de la grand cherokee 2000 v8 4.7
Hola amigos buenas tardes,les escribo a ver que me pueden aportar con relacion al cambio de cadena de tiempos del motor V8 4.7 de la grand cherokee 2000... Ya vi los diagramas y la posicion del tiempo del motor,pero como nunca le e cambiado la cadena a este motor mis dudas son muchas
1.- ¿que problemas puedo tener mientras cambio la cadena?
Esta pregunta se debe que como son dos arbol de levas y un sigueñal,al yo soltar las cadenas de los arbol de levas esos arbol de levas quedan muy libres y si no tengo cuidado se puede mover y por ende ¿se daña la camara?
2.- ¿se debe cambiar empacaduras del tapa cadena y las 2 tapa valvulas,pero tambien se debe cambiar la estopera del damper?
3.- ¿el motor le suena la cadena pero es posible que sea la bomba de agua?
4.- ¿esa camioneta puede rodar asi 500km mas sin que suceda algo grave?
esto lo digo porque ella lleva los tensores hidraulicos que se extienden para tener la cadena de tiempo siempre en su lugar. Y tambien el motor esta generando demasiado ruido(parece cadena) y en unos dias se tiene planeado un viaje que es aproximadamente 500 a 600km de recorrido ¿aguanta?
5.- Entre otras
Estare muy pero muy atento a sus respuestas y sugerencias,muchisimas gracias.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2011, 18:02:02
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: cambiar cadena de tiempo de la grand cherokee 2000 v8 4.7
checa haber si este es el manual.
http://www.e-auto.com.mx/foro/viewto...t=0&hilit=jeep
Antiguo 07-06-2011, 20:40:15
willmerwj Neutral
Exclamation Re: cambiar cadena de tiempo de la grand cherokee 2000 v8 4.7
ok amigo,ya cambiè las cadenas de tiempo,pero la burra no prende,que podra ser? sera que le cayò mucho polvo y algo se obstruyò? no creo pero puede ser posible,es como que le faltara la chispa para encender la gasolina,porque gasolina està mandando normal,que puedo chequear? la cadena la monte tal cual el manual...
Antiguo 11-06-2011, 15:54:51
raaul raaul is offline
raaul Neutral
Cita:
Empezado por willmerwj Ver Mensaje
primo metemo que no le pusiste bien el tiempo,tendras que checarlo para salir de dudas suerte ,saludos deede piedras negras coahuila
Antiguo 11-06-2011, 19:30:48
willmerwj Neutral
si amigo,hoy chequee las cadenas y estan perfectamente en el punto indicado... que pasara...????
  #6
Antiguo 12-06-2011, 15:34:01
willmerwj Neutral
Unhappy Re: cambiar cadena de tiempo de la grand cherokee 2000 v8 4.7
voy a chequear las bujias,porque este motor es bobina sobre bujia,y en las bobinas hay chispa que e escuchado que cuando hay chispa es porque el motor quedó en tiempo,quiza las bujias esten carbonizadas y como no se a prendido ese motor en mas de un mes,seguramente alli está la falla...
Respuesta
grand cherokee
Falla en Grand Cherokee 2000 Rolgarza MECANICA AUTOMOTRIZ 4 30-04-2011 10:52:26
Mi Grand Cherokee No Prende Mod 2000 herze JEEP 3 29-03-2011 00:12:01
Cuando cambiar cadena de tiempo a una Chevrolet Captiva? emersonje G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 17-10-2010 21:32:25
jeep grand cherokee 6cil 4.0 modelo 2000 percy MECANICA AUTOMOTRIZ 6 28-04-2010 07:43:11
Diagnóstico De Grand Cherokee 2000 pablo alberto MECANICA AUTOMOTRIZ 4 15-09-2009 18:52:53
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:57:27.
