hola a todos, tengo un pequeno problema con un cavalier 98 2.4L automatico, el auto empieza bien pero despues de un rato se empieza a jalonera, el sintoma se ciente como cuando esta fuera de tiempo o algo asi, he revisado el filtro de gas y la presion de la bomba tiene 50 psi, revise las bujias por si estuvieran contaminadas de aceite o gasolina y estan bien, mangeras de vasio, no tiene catalizador, otra cosa cuando falla en ocqaciones prende la luz ETS OFF entiendo que es un sistema que depende del ABS, pero esta ultima luz no se ilumina cuando falla, como quierqa limpie los sensores del ABS pero sigue la falla, codigos de falla P0113 referente al sensor de la temperatura del aire, P0122 referente al TPS, P1404 referente ala egr(la cheque y esta pegadaq abierta y P0420 y esto es porque no tiene catalizador. si algien sabe algo referenta al ETS por fabor ayudenme a poder diagnosticar el problema.
