Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 14-04-2011, 08:59:58
pepebarrera pepebarrera is offline
pepebarrera Neutral
Predeterminado Falla En Grand Caravan 2000 Motor 3.3
La Camioneta No Le Funciona El Velocimetro Y La Transmision Dejo De Hacer Los Cambios.
Al Ir Circulando Por Una Avenida Derepente Se Sintio Un Tiron Y Dejo De Funcionar Lo Antes Mencionado.
Me Podrian Decir Que Podra Ser Lo Que Le Esta Fallando A Esta Camioneta
Antiguo 14-04-2011, 09:41:39
Avatar de shrek
shrek shrek is offline
shrek Neutral
Thumbs up Re: Falla En Grand Caravan 2000 Motor 3.3
mira si te prendio el chek engine light puedes escanear y revisar los codigos que te marca los comentas aqui para poder ayudarte pero lo mas ceguro en ese tipo de camionetas es que te este fayando la computadora que esta montada fuera de la transmission suerte bye
Antiguo 23-04-2011, 18:12:51
charli charli is offline
charli Neutral
Predeterminado Re: Falla En Grand Caravan 2000 Motor 3.3
mi caravan, una vez me dejó de hacer los cambios, y le cambiaron la caja de celenoides que va integrada por fuera a la caja de trasmición, y se terminó el problema, espero te sirva mi comentario.
Antiguo 29-04-2011, 23:05:22
Avatar de snoopylll
snoopylll snoopylll is offline
snoopylll Neutral
Hola, en muchos vehiculos, el velocimetro esta relacionado con la caja de cambios, si el sensor que va en la caja se descompuso, no te va a hacer los cambios, me imagino que tu caja es electronica, asi que checa los sensores que estan arriba de la caja de solenoides, son dos, pero el que mas falla y hace esa falla es el que esta mas a la orilla, cerca de la llanta izq. espero te sirva esto
Antiguo 29-04-2011, 23:38:50
cadereyta cadereyta is offline
cadereyta Neutral
tu transmision es la 604 revisa el sensor de velocidad que va en la cola de la transmision y tambien revisa los fusibles, en una transmision electronica si no funciona el velocimetro jamas hacen los cambios, la caja de selenoides hace otra falla al igual que la computadora suerte
  #6
Antiguo 30-04-2011, 20:04:38
aleman aleman is offline
aleman Neutral
yo no se que pueda tener esa caja,pero nomas como dato cultural,en esa 604, el velocimetro,no tiene NADA que ver con que no cambie,para eso tiene el sensor de velocidad de entrada y el de salida.
grand caravan
Falla transm Grand Caravan 96 3.3lts danielluna TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 28-04-2012 16:32:31
Falla En Caravan 2000 pepebarrera TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 14-11-2011 20:16:28
Falla en Grand Cherokee 2000 Rolgarza MECANICA AUTOMOTRIZ 4 30-04-2011 10:52:26
falla en el tablero de grand caravan 1997 3.0 L ferrer CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 13-07-2010 10:36:39
falla motor caravan 3.3 año 1994 jesus arias MECANICA AUTOMOTRIZ 3 30-06-2010 14:02:41
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:32:15.
