camaro
:confused:tengo un problema con mi camaro.es muy lento al arranque y le cuesta,es lento pero ya llegando a 40 km/h ya es normal y no tiene problemas. es modelo 89 y transmision manual
gracias saludos a todos
Re: hola amigos saludos!!!
hola camarada ps por los sintomas lo q le aria falta a tu carro es un tu_nap a la trasmicion para ayudarle un poco con la fuerza y s i eso no te ayuda nesesitas llevarlo con un experto en trasmiciones peor todo de pende del aceite q uses y si no es de la viscosidad correcta puede causar daños a tu trasmicion es q no das muchos datos por eso no te puedo dar mas consejos
atte _________ castellanos ___________-
gracias!
ok oye cres entonces q el problema este en la transmicion? mira en los semaforos soy de los ultimos en salir porque avanza lento pero cuando paso a tercera en corto los alcanzo,crei q tal vez fuera el filtro de aire xq como no hallo el q lleva (usa dos)corto uno de vocho a la mitad y le vienen bien entonces le acabo de poner uno de alto flujo pero aunque senti diferencia no me ayudo. te digo q el carro es estandar,y el aceite de la caja te refieres? o el del motor?porque n se mezclan verdad? gracias o la respuesta!!!!
Checa la presion de gasolina, en el riel de injectores; igualmente checa el filtro de gasolina.
esa falla mas bien parece de una mezcla pobre en baja revisa bien filtros de gasolina y si es de inyeccion dale una lavada a los inyectores a conciencia
ok camarada a la transmicion tambien se le ase afinaciones q muchas personas piensan q duran años peor n oes s i se le asen las afinaciones = q a el motor
pero cuando te dije del aceite me referia a el de la transmicion ase cuanto q no se lo cambias y tambien lleva un filtro en la transmicion q se deve cambiar cada sierto tiempo yo tengo un camaro 1998 y tenia ese problema no despegaba amadres como yo queria creo q un bocho despegaba ms rapido q yo y era eso la trnsmicion no le avian echo nunca un tunap despues de eso quedo bien peor es solo una posivilidad no te aseguro q sea eso
ok ahora si entiendo!!!!me aclaraste la duda. yo estoy apenas aprendiendo esto y lo estoy estudiando,eso de la afinacion a la caja n lo puedo hacer yo vd? hay q bajarla? o si e necesario bajarla pues como en cuanto me sale? gracias saludos
hola que tal ya resolviste tu problema???? porque e leido las respuestas y esta perfecto pero creo que tambien pudiera estar la falla en el map saludos!
