Geo Tracker 90 4x4, Problema Con Cabeza De Cilindros!!!
SALUDOS A LA COMUNIDAD.
MI PROBLEMA ES EL SIGUENTE, CUENTO CON UN GEO TRACKER 90 4X4 AUTOMATICO, 4CIL, MOTOR 1.6 8V. EL FIN DE SEMANA PASADO ME DI A LA TAREA DE CAMBIAR LA CABEZA DE LOS CILINDROS(CULATA), AL PARECER O SEGUN YO REALICE TODO CORRECTO. ESTO FUE LO QUE REALICE:
1.- REMOBI TROTLE BODY Y MOFLE
2.- REMOBI RADIADOR, BANDAS DE AIRE ACONDICIONADO Y ALTERNADOR
3.- QUITE TAPA DE BANDA DE TIEMPO, AFLOJE TENSOR Y REMOBI LA BANDA DEL TIEMPO.CABE SEÑALAR QUE TRATE DE PONER EN PUNTO MUERTO ANTES DE REMOVER LA BANDA, QUITE LA BUJIA DEL CILINDRO 1, COLOQUE UN DESARMADOR Y GIRE EL CIGUEÑAL HASTA QUE NOTE QUE QUEDABA EL PISTON ARRIBA.
4.-QUITE LA TAPA DEL DISTRIBUIDOR, YA QUE LEEI QUE AL ESTAR LAS MARCAS ALINEADAS DEL CIGUEÑAL Y LA DEL ARBOL DE LEVAS, EL ROTOR O ESCOBILLA DEVE DE APUNTAR AL CILINDRO 1 O CABLE NUMERO 1, COSA QUE NO OCURRIO YA QUE APUNTABA EL CILINDRO 4.
5.- AUN ASI REMOBI LA CABEZA DE LOS CILINDRO Y COLOQUE LA NUEVA ALINEANDO LAS MARCA DEL ARBOL DE LEVAS CON LAS TAPA DE LA CABEZA.
6.- COMO UTILICE EL MISMO DISTRIBUIDOR, LO QUE HICE FUE MOVER MANUALMENTE PARA QUE EL ROTOR APUNTARA AL CILINDRO 1.
7.- COLOQUE TODO OTRAVEZ PENSANDO QUE ESTABA TODO CORRECTO, PERO CUAL FUE MI SORPRESA QUE EL CARRO NO ENCENDIO.
HAY CHISPA EN LAS BUJIAS Y GASOLINA EN EL INJECTOR, YA QUE ESTO FUE LO PRIMERO QUE REVICE, ALTRATAR NUEVAMENTE Y NO LOGRAR QUE ENCENDIERA REMOVI LA BANDA DEL TIEMPO NUEVAMENTE Y GIRE EL CIGUEÑAL PARA TRATAR DE COLOCAR LAS MARCAS EN SU LUGAR PENSANDO QUE ESTE SERIA EL PROBLEMA(CREO QUE NO HAY QUE MOVER EL CIGUEÑAL O EN ARBOL DE LEVAS SIN LA BANDA PUESTA)PERO EL CARRO SIGUE SIN ENCENDER.
TENDRA ALGO QUE VER EL HECHO DE MOVER MANUALMENTE EL DISTRIBUIDOR PARA QUE APUNTARA A CILINDRO 1 ?.
SERA RECOMENDABLE REMOVER LA CABEZA DE LOS CILINDROS NUEVAMENTE Y ALINEAR LAS MARCAS OTRAVEZ ?
ESPERO SUS COMENTARIOS Y AYUDA,DE ANTEMANO GRACIAS.:confused:
En tu caso; GEO TRACKER ; alinea las marcas en su lugar; pero; el rotor del distribuidor colocalo de tal manera que quede apuntando al conector del cilindro # 4; [este caso, es una excepcion, las marcas son para el piston # 4].
ALEX, ES DECIR REMUEVO EL DISTRIBUIDOR NUEVAMENTE Y GIRO EL ROTOR HASTA QUE APUNTE AL CABLE DEL CILINDRO 4 Y LO COLOCO NUEVAMENTE CON LOS MARCAS ALINEADAS CORRECTO?. O TENGO QUE REALIZARLO GIRANDO EL CIGUENAL?. (CREO QUE ESTO ULTIMO NO SERIA POSIBLE YA QUE ANTERIORMENTE LO REALICE MANUAL PARA QUE DIERA AL PISTON 1), CREO QUE ME CONTESTE SOLO JAJAJA.
ALEX: MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA, REALMENTE ES EXCELENTE LA AYUDA DE EXPERTOS COMO USTEDES, EN LO PERSONAL ME ENCANTA LA MECANICA (HAGALO USTED MISMO JAJAJA), Y ES MUY BUENO CONTAR CON UN FORO COMO ESTE. YO CREO QUE POCA GENTE CONOCE DE ESTOS AUTOS YA QUE ES RARO EL MECANICO QUE QUIERE METERLE MANO. SALUDOS
BUENO COMENTO QUE GRACIAS A LA AYUDA DEL FORO, EL TRACKER ESTA FUNCIONANDO, SOLO CON OTRO PEQUENO PROBLEMA: EL MOTOR ESTA MUY ACELERADO ALREDEDOR DE 2000 RPM EN PARKING, MOVI EL DITRIBUIDOR PARA AJUSTAR EL TIEMPO PERO NO BAJAN A MENOS DE 1500 RPM, CABE MENCIONAR QUE SI LAS BAJO MAS AL METER LA VELOCIDAD EL CARRO SE PAGA. LAS ESPECIFICACIONES SENALAN QUE DEVE TENER 800 PRM AL TEMPERATURA NORMAL DE TRABAJO. ESPERO ME PUEDAN AYUDAR OTRAVEZ PARA PODER SULUCIONAR EL PROBLEMA. GRACIAS:cool:
La base del distribuidor, no se debe mover para subir o bajar rpm.
Debes tener experiencia , para sincronizar el tiempo manualmente 8grados antes del pms; y/o en su defecto usar una lampara o pistola de tiempo.
Si hay problemas para estabilizar las rpm, se debe checar la instalacion de mangueras y/o conecciones.
SALUDOS. HOY CHECKE O QUE ALEX ME COMENTO ACERCADE DE REVISAR LAS MANGUEAS DEL VACIO, DESCONECTE UNA POR UNA PARA VER QUE RESULTADO TENIA EN SOBRE EL MOTOR. AL DESCONECTAR UNAMANGUERA QUE ESTA CONECTADA DEL INTAKE MANIFOL HACIA EL MAP SENSOR, LAS REVOLUCIONES BAJARON BASTANTE KE EL MOTOR SE ESTABILIZO, EL PROBLEMA ES QUE AL DESCONECTAR LA MANGUERITA EMPEZO A SALIR HUMO DEL ESCAPE CON MUCHOOLOR A GASOLINA: .
MIS DUDAS SON LAS SIGUIENTES QUE FUNCION TIENE EL MAP SENSOR?
SERA QUE EL SENSOR MAP ESTA MAL Y HAY QUE REMPLAZARLO?
O ES POSIBLE QUE ALGO MAS ESTA MAL.
GRACIAS POR SU AYUDA
Antes de continuar; checa, que este bien instalado el distribuidor; en algunos casos esta corrido un diente; y lo hacen funcionar girando la base del distribuidor y eso podria estar afectando el funcionamiento del vehiculo.
Mientras tanto aqui te paso una direccion, te puede ser util para conocer mejor tu vehiculo:
https://www.automecanico.com/auto2012/esqgmtex000.html
hola amigo tengo el mismo problema con una geo tracker es modelo 95 motor 1.6 elproblema es que la polea del arbol de levas tiene 2 marcas una que que dice 60c y 0tra 80c en la marca 60 el motor hace com si no tuviera compresion y en la marca 80 si lo hace pero no arranca entonce me gustaria saber en cual marca va :(
Hola Baruch, el sensor MAP, se encarga de medir la presion absoluta del multiple de admision, y esta informacion la utilizan para controlar inyeccion, control del tiempo y marcha minima, asi que deberias verificar que trabaje bien, espero y esto te ayude un poco saludos
Las especificaciones, para este tipo de vehiculos son algo confusas; por ello es importante pegarse a principios basicos de mecanica.
Te adjunto el esquema ( Geo Tracker 1994/1997 G16 SOHC) que; supuestamente corresponde al modelo que mencionas. [los engranes del arbol se muestran algo diferentes, entre un modelo y otro]
No esta demas decirte, que si moviste el distribuidor, checa los mensajes que estan mas arriba. te pueden ayudar a entenderlo mejor.
    98,1 KB · Visitas: 1.885
    81 KB · Visitas: 580
