Blazer 98; no enciende
larezgomez
Tengo una Blazer que no enciende, el relé de la bomba de la gasolina vibra, o sea, se conecta y desconecta muchas veces, lo cambié por otro y presenta la misma falla, ya chequee la tierras del motor, revisé la fusiblera, los contactos de los relés. hay chispa en la bobina, o sea que el sensor CKP está funcionando. ¿ que opinan ?:(
xico
dices que vibra el rele pero ya checaste que la bomba trabaje? que la corriente llegue a la bomba? si no eso es lo que tienes que revisar si no tienes corriente puedes puentear el rel para verificar que el circuito este bien
larezgomez
Ya chequee voltajes y tierras, la bomba está bien, el problema está en que al poner contacto el relé empieza a vibrar...
Doom_3
Miembro Activo
le trataste de echar carbuclean al cuerpo de aceleracion haber si prende??? para saber si es problema de gasolina.
larezgomez
El problema está en la activación del relé, tiene los voltajes correctos, la bomba trabaja si le doy voltaje haciendo puente en loa terminales del relé, para que voy echarle un carburante para encenderla?? el relé vibra, o sea, empieza conectarse y desconectarse muy rapidamente y seguido al poner la ignición...
xico
ok dices que corriente y tierra estan ok voltajes de 12 volts ahora checaste la señal de activacion de la bobina del relevador
que sea de dos segundos conatantes podria ser ese el problema
Doom_3
Miembro Activo
no se si el voltaje viene de la ecm pero si checaste con el multimetro que no se cortara la señal al darle marcha o en ign??
larezgomez
Ya chequeé todo lo que han sugerido, ya que esa señal que activa el relé viene de la ECM, creo que allí está la falla, voy a mandar a revisar la computadora, por qué desconecté todos los sensores, la bobina, el sensor de posición de leva. el transistor de potencia y al conectar la ignición el relé sigue con la falla...
xico
eso quiere decir que la corriente es intermitente si le pones un foco led este debe de parpadear y confirmas que la señal de activacion es la falla
