Amigo
Quita el sensor de cigueñal., esta en la parte de arriba de la transmision., es una plaquita con una iman y arnes., necesitas llave 10mm quitalo y limpialo con un trapo y thinner., limpia esa area y vuelvelo a poner. y listo., esa falla siempre que se ensucie te la dará., asi mismo la arnes es muy delicada de sus conectores., si posible cambiala te la venden junto con el sensor.,cuando este sensor falla notaras tembladera en el motor., al pasar un tope o bordo se te apaga o tironea asi mismo tienes una velocidad muy baja y exceso de consumo de combustible.,
Segun tu bolsillo., pero es mejor cambiarlo nuevo al menos cada 2 años.,muchas veces se confunde esta falla con bobinas y obviamente al cambiarlas nuevas te funcionan bien pero al poco tiempo es la misma falla., es por eso que algunos dicen que el clio y el platina salen muy fallentos de las bobinas cuando es solo una simple limpieza en ese sensorsito.
Espero y les ayude a toda la raza.
