El problema es la computadora que esta fallando esto es lo que dice uno de los mejores bancos de códigos
Código OBD P0601refers a
Básicamente esto significa que hay un fallo interal en el Módulo de control del tren motriz (PCM). Ha habido muchos fracasos PCM informó sobre los productos de Chrysler / del regate, aunque es posible que esto ocurra en cualquier vehículo. En los productos de Dodge / Chrysler, un código de fallo P0601 significa que una comunicación serie no dentro de la computadora por lo menos 6 veces.
Posibles sumptoms de código OBD P0601
Probablemente, no hay síntomas serán perceptibles para el conductor, que no sea el Check Engine Light iluminada. Normalmente, el motor funciona bien, calibra el trabajo, etc
Las posibles causas de código de OBD P0601
A P0601 código en la mayoría de los casos significa que el PCM ha ido mal. Esto es posiblemente debido a un corto-circuito dentro de la PCM. O, si usted desconectar los cables / conector del PCM mientras que la batería todavía está conectado, que puede también causar este código.
Posibles soluciones
Con un código de fallo P0601 OBD-II, la solución más común es la de reemplazar y reprogramar el PCM. En unos pocos casos, el distribuidor puede ser capaz de volver a actualizar el PCM y hacerlo funcionar. Pero más que probable que el PCM tendrá que ser reemplazado y reprogramado (se recomienda que los lleve a un concesionario para esto). La buena noticia es que * puede * ser incluida en la garantía Emisiones. Así que incluso si usted está fuera de la garantía de parachoques a parachoques o de garantía de potencia, revise su manual de garantía o distribuidor para ver si esto está cubierto. Otras personas han reportado que despejaron el código sólo para que vuelva una y otra vez. Tenga en cuenta que la mayoría de las tiendas se puede reemplazar el PCM, pero no todos pueden programarlo.
Códigos relacionados
P0602 P0603 P0604 P0605 P0606 p0607 P0608 P0609
