cutlas 93 se apaga al acelerar
snoopylll
Miembro Activo
Hola amigos, aqui con un nuevo problema de un cutlass motor 3.1, me lo llevaron sin funcionar por haberse calentado y fundio las juntas, ya se reparo, y el carro enciende, se puede mantener asi aunque fallando un poco, pero al poner drive o reversa, se apaga, hecha mucho humo negro o sea se ahoga, y no manda codigos. que puedo hacer ya que el dueño dice que antes no fallaba y ahora lo quiere bien
gracias a todos por su ayuda
xico
es tipico que los clientes digan antes no fallaba pero realmente llego con una falla y grave y eso hay que hacerselo saber ya que los detalles quitan tiempo y nuestro tiempo vale.
con lo que respecta al fallo checa que los inyectores no esten directos o que la iacc no se pegue, revisa tambien la manguerita del sensor map
elnavegante
Miembro Activo
pues usted lo reparò de la falla por la cual se lo llevaron -juntas y cabezas- si tuvo esa flla tan severa significa que antes NO FUNCIONABA BIEN... esa chamba ya quedò, la otra no la sabìa usted hasta que lo arreglò de la quemada y fundida...eso es aparte... hace 3 años recalentè mi carro y se fueron cabezas y juntas... de eso quedò pero x alguna extraña razòn la IAC fallò y a pesar de calibrar vàlvula y recalbrar ECU tuve que cambiar la IAC ..ni modo..ni el meca`nico se explcò que pasò..pero pasò...ni modo gajes del oficio...:eek:
xico
ESO SUCEDE POR LA FALTA DE CORRIENTE DEBIDO A QUE LA BATERIA SE TIENE QUE DESCONECTAR, DESPUES DE MUCHO TIEMPO LA MEMORIA DE LA ECM SE BORRA Y POR LO REGULAR LAS IAC SE DESCALIBRAN
francisco2
checa si dejaste desconectada la manguera del MAP, o apachurrada, es de map o de maf???, si es de maf, dale unos gsrnuchos y después unos coscorrones a ver si se compone
francisco2
entonces que se valla directamente a la manguera del MAP, y checar si esta prendida la lámpara del check en el tablero,
