Falla transmisión ford lobo 2005 4,6
  • Iniciador del tema Iniciador del tema YERKO
Venia conduciendo y de pronto llegue a un ceda el paso y cuando fui acelerar, perdí fuerza y al mirar el tablero tenia intermitente la luz overdrive y la pantalla indicaba fault transmisión. Me detuve un momento, pero debía continuar, avance baja velocidad porque tenia poca fuerza. Al llegar a destino me detuve y probé marcha atrás y trabaja normal con fuerza, moví la palanca de cambios y se mueve sin problemas, pero no tiene fuerza para mover la camioneta en Directa. Se mantiene como en Neutro.
La lleve a mecánicos representantes de la marca ( Distribuidor Gallegari-Chile) pusieron la computadora y solo arrojo errores electrónicos circuito abierto, etc. Cambiaron el censor de velocidad de salida, pues el de entrada estaba bien, pero continua con el problema, hoy decidieron cambiar el aceite de caja y filtro, pero ellos realmente aun no saben cual es el problema, están haciendo cambios por descarte, no por tener certeza de la falla.
Algún experto que conozca esta falla que al parecer es frecuente en las camionetas Ford.
QUE AÑO ES,LINEA Y SERIE,MOTOR cc,
