Bienvenidos al FORO de Automecanico.com En su mensaje, mencione modelo de vehiculo, tipo de motor, transmision y sintomas
Nissan Titan 2006, 5.6
RamB.
Buenas tardes a todos en el foro, tengo un nissan titan 2006 motor 5.6, el problema es que no arranca, se paro de repente, sin manifestar sintoma alguno, se checo y no represento algun codigo de falla, se cambiaron los sensores ckp y arbol de lebas los dos originales, y suigue sin arrancar haay gasolina, solo la chispa se corta, despues de varios intentos de arrranque si se logro encender pero cuando se apago para probar ya no arranco se checo switch y esta bien supuesta mente el inmovilizador esta bien pues no se queda fijo ni parpadea cuando se habre la llave se apaga solo, cuando se da marcha parpadea la luz servicio, y a veses ase el intento de arrancar si alguien tuvo o tiene alguna falla parecida se los agradeceria mucho pues no le encuentra ni el mecanico niel programador de llaves ni el electrico de antemano gracias.
RamB.
Es De Bobina Por Cilindro, Xico. Aun Estan Checando, El Detalle Es Que Arranca Cuando Ella Quiere, Todo Lo Demas Supuestamente Esta Bien.
dices que cambiaste sensores pero los checaste antes checaste lineas voltajes , pulso en los inyectores fusibles de ecm arness de ecm
alone28
Tengo esa misma falla en una camioneta igual. Se cambiaron CKP y CMP y sigue en las mismas en ocasiones prende y de pronto se apaga. O lo apago y ya no enciende. Ya se checo alambrado, alimentación, tierra y señal . Como solucionaste tu problema ?.
