radiador
juan diaz
hola creo que tengo un mal funcionamiento con mi radiador tengo una astro van 1989 V6 4.3 cuando la enciendo el agua del radiador NO se mueve y no se a que se debe eso hace 2 anios le repararon la maquina NO se calienta solo el gage de la temperatura llega ala mitad en el tablero...... pero me estoy poniendo nervioso hoy le checke el agua y en el deposito No tenia NADA de antefreze estaba VACIO y el Radiador le faltaba un poco de agua eyuda por favor,,,,,,,,,,,,:confused:
juan diaz
Muchas gracias alfredo voy a checar lo que sugieres y hay te cuento ok. oyes porque el agua dentro del Radiador NO se MUEVE ni siquiera hace bombitas cuando esta encendida la maquina.
tambien el Tapon del radiador cada cuando se le cambia.....
Bueno el radiador lleva un termostato el cual se debe cambiar
yo recomiendo cada doce meses por que ese permite la circulacion de liquido
cuando alcanza cierta temperatuta,, por eso no ves ningun movimiento.
tambien el sensor de temperatura tiene un papel muy importante es el
que envia la senial para abrir y cerrar el termostato.
revisa que no tenga fugas manguera , el radiador. y mantener el radiador
en su nivel.
refigerante o anticongelante son liquidos especiales ya que el agua
hace oxido,, tapando todo el sistema..
