Bienvenidos al FORO de Automecanico.com En su mensaje, mencione modelo de vehiculo, tipo de motor, transmision y sintomas
Town&Country LXi 1999 No enciende
servgo
Miembro Activo
Que tal amigos buenas noches!
Recurriendo a su ayuda, tengo esta camioneta que no da marcha y no enciende el tablero (odómetro y posición de velocidades ni los indicadores de aguja se mueven) lo extraño es que en algunas ocasiones, si logra dar marcha aunque no encienda el tablero funciona perfectamente, pero al apagarla ya no funciona, si le doy marcha directamente del relevador da marcha pero los pulsos para los inyectores y la bobina se debilitan y no logra activar. Cabe mencionar que tenía otra camioneta igual y probé esa computadora en la otra camioneta y funcionó perfectamente. al regresarla a la camioneta original continúa el problema. La alarma aparentemente funciona bien y lo que le noto es que, al poner el switch en Ignición se enciende la luz "alarm set" por unos dos segundos y se apaga, y si dejo el switch en ignición por alrededor de 30 seg vuelve a encender y se queda prendido.
Mi pregunta es, será un problema con la llave de la camioneta o la alarma?
El body influye para este tipo de falla?
Si alguien ha tenido algún problema similar les agradezco compartir sus experiencias.
De antemano les agradezco su apoyo y feliz año a todos!!!
Saludos!
#6
muchas gracias HUICHO50, lo revisaré y veamos que pasa, si funciona tambien les diré
Tuve un problema parecido el detalle que tenia el abanico encendido el alambre positivo para encenderlo. Lo sacaron del relay de. La bomba. .. Y. Empezó afectar el encendido se calentaba el relay..se cambio ese cable y el negativo del motoventilador se cambio al chasis. Y ocupo un escáner para borrar códigos. Pero a un así. No se le podía tentar por que se atravesaba la alarma. .
rafael1973
buen día podrían ayudarme como hacer para publicar una solicitud de ayuda? gracias
servgo
Miembro Activo
#8
Gracias a todos por su ayuda y les comento, después de revisar tierras, corrientes, PCM y TCM y que la falla de que no funcionaba tablero y no encendía la camioneta por fin salió, todas las pruebas en el sistema eléctrico fueron aprobadas dejando por última opción el body, si bien este módulo controla funcionamiento de los indicadores del tablero lo que se me hacia raro era que involucrara la marcha de la camioneta, pero así fue, este componente estaba dañado, o no se si haya alguna forma de reprogramar porque aparentemente se veía bien, el punto es que se reemplazó por el de una camioneta de las mismas caracteristicas y funcionó tablero, dió marcha y los pulsos de módulo e inyectores por fin los dió la computadora, ahora ya está trabajando la camioneta pero... alguien sabe si es posible hacer alguna reprogramación del body y con qué equipo se pudiera hacer???
Nuevamente muchas gracias a todos y espero sus comentarios sobre la reprogramación del body y que esta experiencia les sirva de referencia para fallas similares...
Saludos!
