pontiac grand am no avanza
Hola que tal el coche comenzo a darse tironcitos como si fuera falla de gasolina, derrepente se patino la caja las revoluciones subian pero no aplicaba la caja. Despues de esto ya no le entro ninguna velocidad ni la reversa lo traje al taller en grua, al otro dia lo arranque lo hibamos a acomodar empujando pero le meti drive y aplico reversa y aplico lo acomode empezo con los tirones y de nueva a cuenta se patino otra vez solo agarro por 5 minutos, no se si pueda ser la turbina de la caja o un sensor, no la he querido bajar hasta recibir alguna opinion o sugencia, el carro es un pontiac grand am 2001, de antemano gracias por la molestia de leer mi post. espero su valiosa colaboracion en mi problema
¿ya revisaste el aceite que este a nivel?
¿ya revisaste que no este golpedo el carter de la transmision?
¿ya revisaste la condision del aceite que este bien?
gracias por la sugerencia, acabo de revisar el aceite de hecho esta es por abajo con el carro prendido y en drive tiene q chorrear el tornillo que se le quita y si chorrea lo malo que vi fue que el aceite esta muy cafe y huele a quemado, tendra 3 meses que le hice la afinacion a la caja, lo prendi y nuevamente entraron las velocidades pero al cabo de 1 minuto ya no entro otravez ninguna, tendre que bajar lacaja?
mira. primero cambiale el aceite de transsmisio y filtro, y fijate en el tablero si no tiene la luz encendida de service engine soon.
