Tengo Un Chek Engine En Esta Doble Cabina Al Escanear Indica Codig 41 Y 42 Ya Reemplace Cables, Bobina ,bujias Y El Chek No Se Apaga ... Quien Me Ayuda?..
Es Una Chevrolet Luv Millenium Motor Isuzu 2.2l Del Año 2000, El Nº De Vin Es 8ggtfrc18ya089154. El Pais No Lo Se Pero Hay Una Placa Que Dice Gm Chile , No Se Si Se Fabrica Aca En Chile.
Si Claro, Esos Son Los Codigos,por Eso Ya Reemplace Bobina Cables De Bujias Y Bujias.. Hoy Reemplace El Sensor De Posicion De Cigueñal. Y El Codigo Chek Engine No Se Borra Y El Motor. Funciona Irregular.¿existe Alguna Forma De Resetear...sin Scanner ?
HOY PUDE CONECTAR EL COMPUTADOR EN OTRO VEHICULO ... SIGUIÒ CON LA FALLA Y ENCENDIO EL CHEK ENGINE. LUEGO, DE REGRESO EN LA CAMIONETA, HICE EL RESETEO. SE APAGO EL CHEK ENGINE Y MEJORO EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. PERO SE SIGUE ENCENDIENDO DURANTE LA MARCHA, FALLA EL MOTOR,LUEGO SE APAGA(EL CHEK) Y MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR . ESTO LO HACE FRECUENTEMENTE. PUEDE SER FALLA DEL COMPUTADOR?.
y q paso siempre con tu problema de la chevy luv. tengo la misma falla y ya remplace todo.sigo teniendo la falla. alguien ayudeme porfavor!!! es una chevy luv 2004, 2.2l, chilena, ya revise harness de bobina a computador y no existe falla alguna. cambie sensores, computadora y bobina de otra que funciona bien y no sale nada.
