inmovilizadores varias marcas de carros informacion
240 SX 98
CABLE COLOR POLARIDAD LOCALIZACION
12 V BLANCO + HARNES DE IGNICION
MARCHA NEGRO/VERDE + HARNES DE IGNICION
IGNICION NEGRO/BLANCO + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS BLANCO/AZUL + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO VERDE(claro)/NEGRO C/A EN LA BOBINA
SEGUROS CERRAR VERDE/BLANCO - EN LA ALARMA*
SEGUROS ABRIR CAFE - EN LA ALARMA*
CUARTOS + ROJO/AZUL PISO LADO IZQ
CUARTOS -
PINOS PTAS ROJO/BLANCO - PISO LADO IZQ
LUCES RJO/AMLLO - RJO/AZL + HARNES DE IGNICION
LIMPIADORES VERDE/ROJO - HARNES DE IGNICION
IZQ/DEL VIDRIOS S/B VERDE -AZUL A EN EL SWITCH DE VIDRIOS
DER/DEL VIDRIOS S/B RJO/BCO - RJO/NGO A EN EL SWITCH DE VIDRIOS
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA ROJO - EN LA LAMPARA
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO ROJO/VERDE + PEDAL DEL FRENO
LUZ REVERSA
NOTA:* .-LA ALARMA ORIGINAL SE ENCUENTRA LOCALIZADA JUNTO AL LIBERADOR DEL COFRE-
EN EL LADO DEL CONDUCTOR
Para conectar el quemacocos se toman a pulsos (-) VERDES (cerrar) AMARILLO (abrir),
CAFF(abrir).
esto aplica para todos AQUI ABAJO DESCRITOS.
IMPORTANTE: Antes de hacer cualquier conexion, rectifica con MULTIMETRO el cableado que aqui se te -
proporciona; En algunos vehiculos puede cambiar. Ten consideracion con la propiedad del cliente.
Evita cualquier dano instalando la alarma como parte original del vehiculo.
300 M -98
12 V ROSA/NEGRO - ROJO + HARNES DE IGNICION
MARCHA AMARILLO + HARNES DE IGNICION
IGNICION AZUL-BLANCO + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS NEGRO/NARANJA + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO GRIS/NEGRO C A PISO LADO IZQ
SEGUROS CERRAR BLANCO/VERDE + PISO LADO IZQ
SEGUROS ABRIR BLANCO/VERDE 1500 OHMS PISO LADO IZQ
CUARTOS + NEGRO/AMARILLO PISO LADO IZQ
CUARTOS -
PINOS PTAS AMARILLO - PISO LADO IZQ
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B AZUL-BLANCO A EN EL SWITCH
DER/DEL VIDRIOS S/B CFE/BCO-VIOL/BCO A EN EL SWITCH
IZQ/TRS VIDRIOS S/B AZL/BCO-RJO/NGO A EN EL SWITCH
DER/TRS VIDRIOS S/B GRS/NGO-VDE/BCO A EN EL SWITCH
PINO CAJUELA BEIGE/NEGRO A PISO LADO IZQ
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA NEGRO/BLANCO + PISO LADO IZQ
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES. VERDE/NARANJA * PUERTA DEL PILOTO
CLAXON
LUZ FRENO BLANCO/DORADO + EN EL SWITCH
LUZ REVERSA
*.-Para desactivar la alarma original se necesita una resistencia de 885 ohms atravez de un pulso positivo.
Cable de la bomba de gasolina en el piso lado izq VERDE/BLANCO (Calibre 18).
El cable para encender el LED original es un cable NEGRO/NARANJA
300zx 93
300 ZX 93
MARCHA NEGRO/BLANCO + HARNES DE IGNICION*
IGNICION NEGRO/ROJO + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS AZUL + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION NEGRO/BLANCO + HARNES DE IGNICION
TACOMETRO AMARILLO/ROJO C/A CAJA DE RELAYS**
SEGUROS CERRAR CAFE HARNES DE LA PUERTA ***
SEGUROS ABRIR MISMO HARNES DE LA PUERTA ***
CUARTOS + VERDE/ROJO EN EL SWITCH
CUARTOS -
PINOS PTAS AZUL - ALARMA ORIGINAL****
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B AZUL/BCO - VERDE A EN EL SWITCH DE VIDRIOS
DER/DEL VIDRIOS S/B BCO/NGO - NGO/ALLO A EN EL SWITCH DE VIDRIOS
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA
PINO COFRE NARANJA/AZUL - ALARMA ORIGINAL****
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES. GRIS/ROJO - ALARMA ORIGINAL****
CLAXON
LUZ FRENO ROJO/NEGRO + SWITCH DEL PEDAL
LUZ REVERSA
NOTA: *.-Este vehiculo cuenta con doble cable de marcha el color es NEGRO/AMARILLO.
**.-Este cable llega en un conector, por el relay de la luz izq.
***.-Con un pulso (-) abren Y al cortar se cierran
****.-La alarma original se encuentra debajo o tras de la caja de fusibles.
Aerostar
AEROSTAR 91- 96
12 V AMARILLO + HARNES DE IGNICION
MARCHA BLANCO/ROSA + HARNES DE IGNICION
IGNICION ROJO/VERDE + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS GRIS/AMARILLO + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO BLANCO/VIOLETA C / A * LADO IZQ ARRIBA DEL BOSTER
SEGUROS CERRAR ROSA/AMARILLO 5 PISO LADO IZQ **
SEGUROS ABRIR ROSA/VERDE 5 PISO LADO IZQ **
CUARTOS + CAFE + PISO LADO IZQ
CUARTOS -
PINOS PTAS NEGRO/AZUL + PISO LADO IZQ
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B AMARILLO A EN EL SWITCH
DER/DEL VIDRIOS S/B BLANCO/AMARILLO A EN EL SWITCH
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO VERDE + SWITCH DE FRENO
LUZ REVERSA
* :El cable del tacometro se encuentra en un porta fusible gris que trae los dos cables -
pueden ser GRIS/VIOLETA o ROSA se encuentra del lado del motor arriba del boster.
**- Los seguros se toman como en el tip C sistema de 5 cables.
Altima
ALTIMA 99
12 V BCO/ROJO-ROJO + HARNES DE IGNICION
MARCHA NGO/AMA-NGO/BCO + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS ROJO-NGO/ROSA + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO VERDE CA EN LA BOBINA
SEGUROS CERRAR GRIS - ALARMA ORIGINAL
SEGUROS ABRIR VIOLETA - ALARMA ORIGINAL
CUARTOS + ROJO/AZUL HARNES DE ENCENDIDO
CUARTOS -
PINOS PTAS ROJO/NEGRO - ALARMA ORIGINAL
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B VERDE - AZUL A EN LOS MOTORES
DER/DEL VIDRIOS S/B RJO/BCO-RJO/NGO A EN LOS MOTORES
IZQ/TRS VIDRIOS S/B AMLLO/RJO- A EN LOS MOTORES
DER/TRS VIDRIOS S/B AZUL/NGO-AZUL/ROJO A EN LOS MOTORES
PINO CAJUELA ROJO - PISO LADO IZQ
PINO COFRE AMA/NGO - EN EL PINO
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES. VERDE/AMARILLO - ALARMA ORIGINAL
CLAXON VERDE/BCO - COLUMNA DEL VOLANTE
LUZ FRENO ROJO/VERDE + SWITCH DEL FRENO
LUZ REVERSA
NOTA: El quemacocos cierra a pulsos negativos, es necesario cortar el cable de
ignicion y mandarlo a positivo directo.
Este sistema se toma como en el TIP A sistema de 3 cables negativos.
ALTIMA 99
SEGUNDA IGNICION
CUARTOS -
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B VERDE - AZUL A DESDE EL SWITCH
DER/DEL VIDRIOS S/B RJO/BCO-RJO/NGO A DESDE EL SWITCH
IZQ/TRS VIDRIOS S/B AMLLO/RJO-AMLLO/NGO A DESDE EL SWITCH
DER/TRS VIDRIOS S/B VDE/BCO-VDE/NGO A DESDE EL SWITCH
PINO CAJUELA ROJO - ALARMA ORIGINAL
PINO COFRE ROSA/NEGRO - ALARMA ORIGINAL
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
CLAXON
LUZ REVERSA
El cable para cortar el paso de la gasolina es un NEGRO/AMARILLO y se encuentra en el piso del lado izq.
BETTLE 98
12 V ROJO + HARNES DE IGNICION
MARCHA ROJO/NEGRO + HARNES DE IGNICION
IGNICION NEGRO + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS NEGRO/ROJO + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR AMARILLO/AZUL - MOTOR DEL PILOTO(vidrio)
SEGUROS ABRIR BLANCO/VERDE - MOTOR DEL PILOTO(vidrio)
CUARTOS + GRS/NGO - GRS/RJO SWITCH DE LUCES
CUARTOS -
PINOS PTAS CAFF/AMARILLO - ALARMA ORIGINAL
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B * * *
DER/DEL VIDRIOS S/B * * *
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA CAFF/NEGRO - ALARMA ORIGINAL
PINO COFRE CAFF/ROJO - ALARMA ORIGINAL
CAJUELA ELECTRICA CAFF/VIOLETA
ALARMA ORIG ACT. MISMO DE SEGURO -
ALARMA ORIG DES. MISMO DE SEGURO -
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
La alarma original se encuentra debajo de la columna del volante lado izq.
*.-El mismo cable de los seguros para abrir baja los cristales dejando el pulso constante
*.-El mismo cable de los seguros para cerrar sube los cristales dejando el pulso constante.
En la alrma trae un cable AMARILLO/ROJO el cual enciende el estereo dejandole una senal positiva.
BLAZER 94
IGNICION ROSA + HARNES DE IGNICION
ACCESORIOS NARANJA + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO BLANCO C / A EN LA BOBINA
SEGUROS CERRAR AZUL + SWITCH DE SEGUROS
SEGUROS ABRIR BLANCO + SWITCH DE SEGUROS
CUARTOS + CAFE EN EL SWITCH
CUARTOS -
PINOS PTAS BLANCO - EN EL PINO
LUCES AMARILLO + EN EL SWITCH DE LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B AZUL - CAFE A EN EL SWITCH DE VIDRIOS
DER/DEL VIDRIOS S/B AZUL - CAFE A EN EL SWITCH DE VIDRIOS
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA MISMO DE LAS PUERTAS - EN EL PINO DE PTAS.
PINO COFRE AZUL - EN EL PINO
CAJUELA ELECTRICA NEGRO + EN EL MODULO RECEPTOR
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
Los seguros trabajan como en el TIP B Sistema de 3 cables positivos.
BLAZER 98
SEGUNDA IGNICION
SEGUROS CERRAR AZUL + EN EL MODULO RECEPTOR
SEGUROS ABRIR BLANCO + EN EL MODULO RECEPTOR
CUARTOS -
LIMPIADORES
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
NOTA : El modulo receptor esta en la tapa del lado izq debajo del tablero.
PONTIAC BONNEVILLE 96
12 V ROJO + Harnes de Ignicion
MARCHA AMARILLO + Harnes de Ignicion
IGNICION ROSA + Harnes de Ignicion
ACCESORIOS NARANJA + Harnes de Ignicion
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO VIOLETA/BLANCO C/A Harnes de bobina - modulo de Ign
SEGUROS CERRAR AZUL - Piso lado izq
SEGUROS ABRIR NARANJA/NEGRO - En el modulo RAC *
CUARTOS + CAFE Piso lado izq
CUARTOS -
PINOS PTAS AZUL - AZUL/BCO - Piso o en el modulo RAC *
LUCES AMARILLO + En el switch
LIMPIADORES VIOLETA + Columna del volante
IZQ/DEL VIDRIOS S/B (osc) AZUL - CAFE A Puerta del piloto
DER/DEL VIDRIOS S/B (claro) AZUL - BEIGE A Puerta del piloto
IZQ/TRS VIDRIOS S/B VERDE - VIOLETA A Puerta del piloto
DER/TRS VIDRIOS S/B (claro) VERDE - VIOLETA A Puerta del piloto
PINO CAJUELA NARANJA/NEGRO - Harnes delantero de la cajuela
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA AZUL - Piso lado izq o en la puerta
ALARMA ORIG ACT. AMARILLO - Piso o en elmodulo RAC *
ALARMA ORIG DES. VERDE - PIso o en el modulo RAC *
CLAXON NEGRO - Coluna del volante
LUZ FRENO AZUL + En el switch del pedal
LUZ REVERSA VERDE +
* :El modulo RAC se encuentra en el piso del lado del pasajero junto a la caja de relays.
Los seguros se toman como en el tip A Sistema de 3 cables negativos.
CADILLAC DE VILLE 96
12 V ROJO + Harnes de ignicion
MARCHA AMARILLO + Harnes de ignicion
IGNICION ROSA + Harnes de ignicion
ACCESORIOS NARANJA + Harnes de ignicion
SEGUNDA IGNICION AZUL + Harnes de ignicion
TACOMETRO VIOLETA/BLANCO C / A En el harnes que entra del motor
SEGUROS CERRAR ROJO/NEGRO - Panel del piso
SEGUROS ABRIR NARANJA/NEGRO - Panel del piso
CUARTOS + CAFE Switch de luces *
CUARTOS - GRIS/NEGRO Switch de luces
PINOS PTAS GRIS/NGO - NGO/BCO - Piso lado conductor
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B AZUL - CAFE A En el switch
DER/DEL VIDRIOS S/B AZUL - BEIGE A En el switch
IZQ/TRS VIDRIOS S/B VERDE - VIOLETA A En el switch
DER/TRS VIDRIOS S/B VERDE - VILOETA A En el switch
PINO CAJUELA
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA NEGRO - En el switch de cajuela **
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES. VERDE ( claro ) - Panel lado conductor (piso)
CLAXON
LUZ FRENO AZUL + En el switch de freno
LUZ REVERSA
* :Son dos cables cafes uno tiene un fusible de 10 amp y el otro es normal. Se recomienda tomarlo (-)
** : La puerta de la gasolina se abre con pulsos (-) es cable amarillo.
NOTA:La alarma original se encuentra en la cajuela.
Los seguros se toman como en el TIP A sistema de 3 cables.
CAMARO Z-28
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR ROJO/NEGRO - SWITCH DE SEGUROS *
SEGUROS ABRIR NARANJA/NEGRO - SWITCH DE SEGUROS *
CUARTOS + CAFE PISO LADO IZQ
CUARTOS -
PINOS PTAS GRS/NGO - DESDE EL PINO DEL PILOTO **
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
*.- Los seguros dejan de funcionar despues de determinado tiempo de haber cerrado el switch y la puerta.
**.- Es necesario conectar el NEGRO/BCO de la luz de domo para que puedan abrir los seguros
Los seguros trabajan como en el Tip A Sistema de 3 cables negativos.
Los pinos trabajan por separado se pueden tomar del cable BLANCO que llega a la lampara de pedales.
CAVALIER 90 - 94
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO VIOLETA/BLANCO C / A EN LA ALARMA ORIGINAL
SEGUROS CERRAR AZUL + EN EL SWITCH
SEGUROS ABRIR NEGRO + EN EL SWITCH
CUARTOS + CAFE + EN LA ALARMA ORIGINAL
CUARTOS -
PINOS PTAS AZUL - EN LA ALARMA ORIGINAL
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B AZUL - A EN EL SWITCH DE LA CONSOLA
DER/DEL VIDRIOS S/B AZUL/BLANCO - A EN EL SWITCH DE LA CONSOLA
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA NEGRO/BLANCO - EN LA ALARMA ORIGINAL
PINO COFRE MISMO
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO BLANCO + EN EL SWITCH DEL FRENO
LUZ REVERSA
La alarma original se encuentra el la tapa que esta debajo de el volante.
Los seguros se toman como en el TIP B Sistema de 3 cables positivos.
CAVALIER 95-97
SEGUNDA ACC BLANCO + HARNES DE IGNICION
TACOMETRO BLANCO C/A HARNES DEL MOTOR
SEGUROS CERRAR AZUL 5 CABLES SWITCH DE SEGUROS
SEGUROS ABRIR BLANCO 5 CABLES SWITCH DE SEGUROS
CUARTOS -
PINOS PTAS AZUL CIELO - PISO LADO IZQ
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA AZUL REY - PISO LADO IZQ
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
NOTA:EL CABLE DE TACOMETRO SE ENCUENTRA EN EL HARNES QUE PASA JUN-
TO AL FANAL DEL RADIADOR.
Los seguros se toman como en el tip C de POLARIDAD REVERSIBLE.
CENTURY 90-95
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO VIOLETA/BLANCO C A EN LA ALARMA ORIGINAL
SEGUROS CERRAR AZUL + EN LOS RELAYS
SEGUROS ABRIR BLANCO + EN LOS RELAYS
CUARTOS + CAFF EN LA ALARMA ORIGINAL
CUARTOS -
PINOS PTAS AZUL(osc) - EN LA ALARMA ORIGINAL
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA AZUL(clro) - EN LA ALARMA ORIGINAL
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA NEGRO + PISO LADO IZQ
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
JEEP CHEROKEE 90 - 95
IGNICION AZUL + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR NARANJA/VIOLETA + EN EL SWITCH DE SEGUROS
SEGUROS ABRIR ROSA/VIOLETA + EN EL SWITCH DE SEGUROS
CUARTOS -
PINOS PTAS AMARILLO - LUZ DE CORTESIA
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA AMARILLO - AL TOMAR LUZ DE CORTESIA
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
NOTA:Cuando tomamos el del cofre se toman todos los pinos.
JEEP GRAND CHEROKEE 96
12 V ROJO/BLANCO + HARNES DE IGNICION
IGNICION AZUL/GRIS + HARNES DE IGNICION
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO GRIS/BLANCO C / A LADO DEL PASAJERO (motor)
SEGUROS CERRAR NJA/VIOL - NGO/BCO 5 EN LA PUERTA
SEGUROS ABRIR RSA/NGO - RSA/NGO 5 EN LA PUERTA
CUARTOS + AZUL/ROJO EN EL SWITCH DE LUCES
CUARTOS -
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B CAFE -VIOLETA A EN EL MOTOR
DER/DEL VIDRIOS S/B CAFE -VIOLETA A EN EL MOTOR
IZQ/TRS VIDRIOS S/B CAFE -VIOLETA A EN EL MOTOR
DER/TRS VIDRIOS S/B CAFE -VIOLETA A EN EL MOTOR
PINO CAJUELA
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES. VIOLETA/AMARILLO - EN EL HARNES DE LA PUERTA
CLAXON
LUZ FRENO BLANCO/VERDE + EN EL SWITCH DEL PEDAL
LUZ REVERSA
* :para poder trabajar los seguros se necesita poner 2 relays en la puerta del conductor -
y 2 relays en la puerta del copiloto. Los cables son NGO/BCO y RSA/NGO.
Para conectar el 529 T en las puertas traseras se necesita tomar los cables desde los motores.
y tambien invertir la linea de descanso por medio de un relay.
Para desactivar la alarma original es necesario enviarle un pulso (-) por medio de el cable -
que manda negativo al desactivar la alarma (VIPER). Ejemplo negro/blanco de 500+..
JEEP CHEROKEE SPORT 98
SEGUNDA IGNICION
SEGUROS CERRAR NARANJA/VIOLETA - PISO LADO IZQ
SEGUROS ABRIR ROSA/VIOLETA - PISO LADO IZQ
CUARTOS + NEGRO/AMARILLO EN EL SWITCH DE LUCES
CUARTOS -
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA CAFF/NEGRO - PISO LADO IZQ
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ REVERSA
Los seguros trabajan como en el Tip B
CHEVY 94-97
MARCHA NEGRO/AZUL + Harnes de ignicion
IGNICION NEGRO + Harnes de ignicion
ACCESORIOS NEGRO/ROJO + Harnes de ignicion
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO
SEGUROS CERRAR
SEGUROS ABRIR
CUARTOS + GRIS/VERDE Switch de luces
CUARTOS -
PINOS PTAS GRIS - Switch de luces
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA CAFE/BLANCO - En la lampara trasera
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
CHEYEENE 91 - 92
MARCHA AMARILLO - VIOLETA + Harnes de ignicion
SEGUNDA IGNICION
TACOMETRO BLANCO C/A En la bibina
SEGUROS CERRAR AZUL + Switch de seguros
SEGUROS ABRIR NARANJA + Switch de seguros
CUARTOS -
PINOS PTAS NEGRO/BLANCO - Piso lado izq
LUCES
LIMPIADORES
IZQ/DEL VIDRIOS S/B
DER/DEL VIDRIOS S/B
IZQ/TRS VIDRIOS S/B
DER/TRS VIDRIOS S/B
PINO CAJUELA
PINO COFRE
CAJUELA ELECTRICA
ALARMA ORIG ACT.
ALARMA ORIG DES.
CLAXON
LUZ FRENO
LUZ REVERSA
La alarma original se encuentra arriba de la palanca del freno.
