Falla En Transmision De S10 94
Que Tal Tengo Un Problema Con La Transmision De Mi Camioneta Cuando La Pongo En D Nada Mas Hace El Cambio De 1ra. A 2da. Y No Hace Mas Cambios.
Si Arranco En 1ra. Y Le Meto 2da. No Hace El Cambio Hasta Que Le Pongo D Pero No Hace Ningun Otro Cambio Aun Poniendo La Palanca En Over Drive.
Ademas Si Acelero A 3000 Rpm Y Alcanza 80 Km/hr. Si Acelero Mas Se Sobre Revoluciona El Motor Hasta 4500 Rpm Y No Corre Mas
Que Me Suguieren Que Revise
Espero Su Respuesta Gracias..
Aqui el problema esta en que no tenemos datos suficientes, para ubicarnos en el tipo de transmision
Te explico: hay dos versiones de transmision para ese modelo; la electronica y la que no es electronica.
Si no fuera electronica, checale o limpia el componente llamado governador, en las paginas de automecanico hay diagramas que te pueden ayudar.
[tomale unas fotos y la envias eso nos ayuda a ubicarnos].
Si fuera electronica, ocupas llevarlo a scanear electronicamente
para enviarlas, solo usa la parte que dice gestionar archivos, cuando estas dejando mensajes]
