¡¡¡ Y La Falla Continua !!! Neon 98
  • Iniciador del tema Iniciador del tema EPHG
  • Etiquetas Etiquetas
    neon
Saludos a todos!!!... Neon 98 Standar 2.0 Litros Doble Arbol: La falla que tiene es de forma intermitente y ha venido de menos a mas, tananto en duracion como en frecuencia: marcha irregular (como si fallara una bujia) , esta puede presentarse frio o caliente, en alto total o caminando. La computadora no arroja codigo de falla, el electrico dice que esta bien al igual que las lineas entre esta y los inyectores. Ya revise presion de gasolina (se mantiene estable durante la falla) , bobina, cables de bujias, tiene bujias nuevas, inyectores lavados en el laboratorio revise valores (15 ohms parejos los 4), la compresion en los cilindros esta bien (se mantiene) , probe con otro sensor de arbol revisando las 3 lineas y valores de su conector, ¡¡¡Y la falla continua!!! , voy a probar otro sensor del cigueñal ya que al estar revisando falsos contactos en los distintos conectores (que pudieran estar involucrados) encontre aceite en el interior del conector, le hice limpieza y en un segundo chequeo comenzaba otra vez a mojarse... ¿Alguno en su experiencia cuenta con una falla similar?... ¿Que estoy pasando por alto?... de antemano ¡¡¡Gracias!!!
