Solo para compartirles lo siguiente: alguna vez aqui les solicté auxilio en vista que la temperatura -segun el indicador- del motor demi cavalier 94 motor 2.8 subia a veces mas allá de los 3/4 y a veces rozaba la zona de alerta y ahi se activaba el ventilador del motor. Dado ese caso, hice y mandé a revisar y reemplazar lo que fuese necesario: tapón del recuperador, mangueras, abrazaderas, bomba de agua, sondear radiador, termostato, sensor, motor del ventilador, relevadores... y nada. Lo mismo. Llegué al extremo de controlar manualmente con un interruptor exprofesso.
Hace un par de semanas, entre sábadoy domingo, cavilando sobre el asunto, se me ocurre pensar que fuese el arnes (que es nuevo pero está empatado o unido con otro tramo mas de cable para no estar tan atirantadoo ajustado). Desconecté el arnes y revise el conector, revisé ambos. No vi un mal trabajo pero si vi el conector en sus entradas como muy abiertas y el sensor senti que no ajustaba correctamente, lo sentia holgado o flojo.
Corté el arnes muy cerca del conector y pouse un conector nuevo, loacoplé al sensor de temperatura del refrigerante. Eché a andar el motor... y a los 15 minutos de trabajo , un poco antes de los 3/4 se activo el abanico y apagó a la mitad del medidor de temperatura. Tres veces consecutivas lo hizo así. Mas tarde lo saque a trafico de ciudad y carretera..y todo normal hasta el día de hoy (enero 03/2017)... Era el conector lo que al parecer estaba dañado.
Para que se tomeen cuenta en alguna situacion similar.
Saludos cordiales !!!
Exitoso año 2017...!!!
