¿caja, Discos, Sensor O Quéee?
elnavegante
Miembro Activo
De buenas a primeras sucede esto con mi cavalier 2.8 modelo 94 automático, y que llegué a atriburiselo a una falla en las balatas traseras pues estaban muy ajustadas y se pegaban. Al ir conduciendo no sentía que hiciera los cambios en automático pero si lo hacía si lo aplicaba manualmente moviendo la palanca. Conforme aumentaba la velocidad se escuchaba como si se pusiera en neutral pero si avanzaba el auto, y al hacer el cambio manualmente se corregía. En ocaciones posteriores el problema se corregía o simplemente no se presentaba. Manualmente lo cambios de hacen bien, no siento ni percibo que haya patinadas, tronidos, atascamientos o neutralizacion de velocidades. Mandé cambiar el aceite de la caja --QUAKER STATE ATF--, junta y filtro y noté mejoría en la suavidad de los cambios pero el detalle que comparto se siguió presentando... a veces sí y en otras no... he notado que en las mañanas es cuando mas se dá y por las tardes como que se corrige o disminuye. El transmisionista meexplicaba que si fuera la caja o los discos el problema siempre se presentaría e iria aumentando. Yo pensé que pudiera ser el TPS pero me explicaba que serían mas fallos que el que he notado y la conducción sería mas dificultosa.... y en ese sentido, no tengo hasta ahorita problemas de conducción, es como conducir un standar, simplemente cambio de D a 2 o 1 segun lo necesito o como esucho el motor... ¿Comentarios?
elnavegante
Miembro Activo
Pues sigue presentandose la situación con las velocidades..unas veces cuando voy conduciendo y rebaso los 40kms/h se siente el cambio automatico y otras veces solo suena como si se neutralizara, como que el motor amenta sus revoluciones pero no hay cambio automatico pero si me permite hacerlo manual sin que haya sensaciones de que se trabe, atasque, truene o algo así.
No me he percatado si hay situaciones determinadas cuando se de el fallo y cuando no.
Por ello mi duda si será la caja en sí misma, aunque por mera corazonada me inclino a pensar que fuera el TPS.
¿Qué les parece?:eek:
aplicale un aditivo rislone para transmision automatica y checas si hay cambio en la conduccion, aplica el que trae dos formulas una amarilla y la otra roja
elnavegante
Miembro Activo
Amigazo... no encontré el RISLONE perome sugirieron otro -algo mas caro relativamente- llamadao RESOURS AT para cajas automáticas y direcciones hidraulicas..se lo apliqué, es una miseria de cantidad la verdad, se lo administré conforme las indicaciones -y para no desperdiciar le eché un poco de aceite ATF al frasquito vacío y le batí con el dedo para aprovechar hasta la ultima gota y lo vertí en la caja...al principio no sentí nada, todo igual,hasta me sentí estafado!!!...pero como una semana despuéscomenzé a sentir la caja con mejor respuesta... hace los cambios bien y suaves y se siente el empuje cuando bota un cambio y entra el siguiente...por si alguien lo quiere probar...:eek:
palolo002
Miembro Activo
jajajajajaajaaj gracias a chapucerias como los aqui comentados es que mi taller va creciendo (dizque expertos o tecnicos en cajas automaticas) lo primero que recomiendan es un taponador de circuitos lubricadores (que dan la sensacion de suavidad )mientras destroza las partes duras por falta de lubricacion porque no mejor recomiendan aceite 90 ajajajaajajaajaajajaj NO ES QUE LOS MECANICOS SEAN LOS MALOS
SON LAS SOLUCIONES LAS ERRONEAS
elnavegante
Miembro Activo
#6
camarada palolo002... la verdad no entiendo tu comentario, que sugieres en concreto???---:confused:
#7
creo que dice que la estamos cajeteando pero pues no aporta nada solo critica en ves de aportar de su saber asi no la cajeteariamos pero asi son los especialistas no comparten sus saberes para que no les quiten la chamba solo nos keda a nosotros aprender empiricamente y siguir con aquello que nos ha funcionado asi que mientras no tengamos mas opcion solo nos keda seguir con lo nuestro
#8
felicidades espero y siga creciendo................
elnavegante
Miembro Activo
#9
pues que lamentable esas actitudes, este es un foro de gran ayuda --y consuelo tambièn, la verdad, aportes de Xico, Francisco2,Huicho50 y otros camaradas mas me han sido de gran ayuda sin ser experto yo... que pena que en vez de aportar algo en concreto o dar un consejo franco alquien se quiera vanagloriar de su omnisapiencia.... y eso solo el Señor què està en las Alturas... pues por lo menos lo que le apliquè y comentè hasta aorita diò resultado...y 50grs de algo disuelto en 6 litros de aceite no creo que se convierta en un veneno mortal...quizàs no sea la panacea pero una diferencia ya la hizo, quizàs con alguna reacciòn quìmica mas allà de mi entender... pues estarè reportando algun cambio que se llegue a dar para que lo tome en cuenta qjuien lo llegue a necesitar..."aunque los Dioses se incomoden con las acciones de nosotros los pobres mortales"..!!!:D
#10
pues a tres semanas de haber aplicado el aditivo RESURS AT a la caja th125c de mi cavalier 2.8 modelo 94, no se a notado ningun cambio negativo en el funcionamiento de la misma, el aceite no muestra alguna característica rara, y a un par de personas con mas ""horas de vuelo"" que han ocupado mi carrito no han oido ni sentido nada extraño..al contrario me dicen que tanto caja como motor suenan y responden muy bien... de igula modo, esa es mi percepción y una tercera persona --transmisionero experto-- me decía que quizas simplemente deshizo algun taponamiento que había...vamos a seguir monitoreando el caso para seguirles reportando...""aunque Zeus nos siga vigilando con mirada severa desde lo alto del Monte Olimpo"" :D
#11
Camaradas...dando seguimiento a la caja automática de mi cavalier 2.8 me alegra decirles que ha mejorado notablemente, la falla que reporté llega a darse muy ocacionalmente, muy rara vez y es mínimo ya que cuando llega a suceder se corrige dando el cambio en automático correspondiente. En la conducción cotidiana la caja y el motor "arrean" que da gusto, los cambios se dan superbien y lo rconozco en subidas pues me encarrero un poco sube como nuevo, si acaso siento el cambio a segunda pero nada más.
He descubierto un par de fugas mínimas en el motor y caja pero nada del otro mundo (topes y baches por mis rumbos) que o arregle añadendo lo que hace falta una vez a la semana si acaso. Lo tomo como un desgaste, pérdida o consumo aceptable...:cool:
#12
Gracias Navegante Y Gracias Xico Por Seguir El Tema, Ya Que Muchas Veces Queremos Que El Que Inicia El Tema Lo Siga Para Saber En Que Que Quedo Y Si Llego A Buen Fin O No Y En Cuanto Al Sr. Del Olimpo Ni Lo Pelen Ese Guey Como Muchas Divinidades Solo Sirven Para 2 Cosas Y Uds Saben Para Cuales O No?
#13
=) ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
#14
jajajajajajajaja----siiiiii...ya me he topado con varios que se sienten la esperanza de la humanidad o la última cocacola helada en el desierto...y al final..."nanay"...pero mi nave ahi anda...!!!!!!..navegando !!!!!!:D
palolo002
Miembro Activo
#15
BUENO SI ASI LO QUIERES VER COSA TUYA Y NO SABES DIFERENCIAR ENTRE CRITICA Y SARCASMO Y NADIE SE HACE ESPECIALISTA SOLO CON UNA RESPUESTA PUES TODOS LOS PROBLEMAS TIENEN DIFERENTES SOLUCIONES UNA DE ELLAS SON LAS QUE TU DAS,Y NO CUESTA COMPARTIR EL SABER
palolo002
Miembro Activo
#16
si te has topado lo suficiente por eso te pusiste navegante porque sos de los que a la hora de las broncas huyes, lastimosamente yo si te conozco en persona y a lo que tu llamas nave se te esta hundiendo
que te sentiste ofendido si no tienes capacidad la solucion es sencilla ESTUDIA
bueno palolo, ya estas perdonado amigo, jajajajaja. aguanta el cotorreo, solo queriamos que te sintieras humano, ya no te enojes, aqui estamos para apoyarnos unos a otros. ok.
Últimos mensajes
