Buen dia
Tengo un cutlas ciera 1990 3.3 lts
Traigo un problema de aceleración, derepente se acelera hasta 1500 rpm, y solo se le quita apagando el motor y prendiendolo de nuevo.
Este sintoma se presenta con mas frecuencia cuando el carro toma temperatura, cuando esta frio se siente el motor trabajando bien, pero una ves que toma temperatura empieza a fallar y oscilar las rpm hasta que llega un momento que se sube hasta 1500. Noté que una ves el abanico termina de enfriar el motor es cuando las revoluciones se suben.Le acabo de cambiar valvula IAC nueva ayer y no se corrijio el problema. Se me ocurrió revisar los sensores de temperatura y note que el de dos cables tiene juego en la parte de plastico que sale del cuerpo de cobre del sensor y el sensor de un solo cable se ve bien. No se prende la luz del SES
¿Puede este sensor estar ocasionando este problema?
Gracias por sus respuestas
