¿Falla en stratus 95 2.4 Bobina?
Hola gente aqui con un pequeño problema en bobina de este stratus 95.
Me presento falla en cilindros 2 y 3, en estos cilindros hay chispa muy pobre.
EN cilindros 1 y4 la chispa es muy buena si da buenos toques jejeje
Ya le cheque comprecion anda en 115.
Se le cambio bobina
Se le cambiaron cables de bujias y bujias.
El cableado esta bien ya lo cheque, hay continuidad en todos los cables.
Notas:
El sensor del arbol de levas manda la señal y la computadora manda señal a la bobina.
Ahora, la señal de bobina 1 y 4 es mas intensa que la de 2 y3 que son los cilindros que estan fallando.
Ya se me agotaron las opciones en cuestion sobre esto alguien sabe algo ??
PD: ya cambie de lugar bujias y cables y presenta la misma falla..
Estos son los codigos me me mando la compu:
43-66-32..
De antemano gracias !!!
Se le cambio bobina
Notas:
43-66-32..
checale con otra bobina y sensor del cigueñal, si no se corrige, tambien con otra computadora. suerte y saludos.......
codigo 32.- circuito sensor baro, circuito EGR, sensor MAP abierto.
codigo 43.- circuito ESC (Electronic Spark Control), señal sensor de golpe.
codigo 66.- falla en circuito de control de solenoides, sensor de presio de d A/C ciecuito fuera de rango
espero k te sirva esta informacion.
Ya le cambie la bobina pero aun asi sigue la falla.
Lo del sensor del cigueñal no creo que sea ya que este es el que controla los inyectores.. Aun asi este manda señal..
Pues lo Ultimo que me falta y tendre que hacer es buscar una compu ya encontre una en yonke pero quieren 1,200 lo malo que si no es la compu ya me fregue con esos 1,200 jejej.
Fijate que los codigos esos que me diste estan diferentes a los que tengo jeje
Gracias por el dato ahi los mantengo al tanto de la sitiacion!!!
Hoy note que tenia desconectada la señal del compresor del aire acondidionado, se lo conecte y funciono bien como debe ser.
Pero al rato entro el clutch del compresor y apago el motor.
Asi lo deje conectado y arrancaba bien con buena chispa pero encuanto enclocha el compresor se apaga el motor, decido desconectarlo y santo remedio, ya no se apagaba el motor y este en buen funcionamiento.
Total de que al rato lo enciendo de nuevo y denuevo la misma falla :mad:
ya me esta volviendo loco no le encuentro la falla :confused:
Saludos!!!
consiguete el relay del compresor y/o aire acondicionado, así mismo checa si traes un puente entre los cables del del abanico del a/c o del switch de presión
es posible que esté en corto o se quedó pegado. Ánimo.
Revisa bien antes de ponerle la compu.
Damian
Equipo Automecanico.com
Creo entender que el compresor esta trabandose. ocupas revisar el compresor. debido a que cada ves que enclochas, el mecanismo se traba; se pone duro, y apaga el motor.
