¿motor pegado?
voy a reparar una caravan 94 motor 3.3 V6 tiene 2 años parada me dicen que ya esta pegado el motor que recomiendan antes de arrancarla
un motor con 2 o mas años parado, no se pega, a menos que este sin cofre, y sin filtro de aire y le haya entrado agua a los cilindros, infórmate la causa de que la pararo, puede estar desbielada y por eso esta amarrado el motor, por lo pronto, llévate una batería bien cargada y los cables para pasar corriente, le quitas las bujías y le echas aceite a los cilindros por los hoyos donde quitaste las bujías, luego le das marcha a que bote el aceite sobrante que le echaste, checas niveles de agua y aceite, y si tienes buena marcha, pones las bujías y listo, a prender ese motor, informa como te fue, saludos
