¿Qué aceite de motor usa la Saturn Vue 2003 exactamente?
¿Qué aceite de motor usa la Saturn Vue 2003 exactamente? ya que mi novia acaba de adquirir este tipo de camioneta que aceite de motor usa exactamente?? multigrado pero cual?? :rolleyes:
Otro problemilla la aguja de la gasolina dejo de marcar apenas hoy pero enciende bien el motor a la primera y sin problemas ademas tiene buena potencia corre bien y todo es 6 cilindros, ya la llevamos con varios electricos y dicen que quiza sea toda la bomba de gasolina por el flotador?? o sera el tablero?? quisiera consejos antes de que gastan tanto dinero en la mentada bomba de gasolina saludos y muchas gracias amigos!! :cool:
puedes usar aceite multigrado o sintetico pero uno u otro
ojo no mezcles estos porque se hace muy espeso y eso si daña el motor.
el flotador del tanque se puede probar con un multimetro, pero tienes que desmontarlo del tanque de gasolina y de estar bien se conecta al arnes del carro para probar el medidor del tablero moviendo el flotador.
un buen mecanico, nunca dice.. PUEDE SER ESTA PIEZA, si es buen mecanico, asegura cual es el problema, hace un buen diagnostico, y no dice,..quizá, puede ser... mejor cambia de electrico, por uno con mas conocimientos, ese con el que fuiste le va a cambiar piezas a lo sonzo y te va a decir... no era eso, le cambiaremos esta otra y te va dejar en la ruina como todos los malos mecanicos y nos desprestigian a los buenos, vete con otro y que te haga un presupuesto, te va a cobrar por el presupuesto, ya que necesita hacer pruebas para poder diagnosticar, un saludo y nos informas como te fue
