01 dodge neon. 4 cyl. no prende
01 Dodge neon. 4 cyl.
Se paro de repente. En el tablero parpadea indicando las millas y luego se quita y aparece FUSE ( fusible)
Lo revise y hay un fusible que lo quema.
Le paso corriente directa a la marcha y si dea marcha pero no prende.
Quiza tenga algun corto en algun lado, pero ??por donde empezar a revisar???
Comentarios
Gracias ...
Gracias
Este neon, no da codigos de falla.
El fusible que se quema es el No. 10 de 10 amp. Dice asi: LDP ABS, PTU SOL, ENG RLYS, ENG MOD.
No da marcha desde el switch, no da nada.
si pongo el fusible, se mantiene bien, pero al abrir el switch, se quema.
Ya probe quitando todos los relays, pero de todos modos se quema al abrir el switch.
no se que pasa.
se aceptan comentarios
Gracias
PCM, compresor del A/C , ABS , Bomba de gasolina, Relay del fan, Bomba de liqueo de EVAP y Torque combertidor solenoide esas son todas las cosas que alimenta ese fusible tendras que ir desconectando estos componentes hasta que encuentres cual es el que esta en corto
Ayudate con el diagrama,identifica el color del cable,hacia donde va y sigue la ruta,pareciera que esta pegando a tierra.
Quite el filtro del aire
Revise los conectores de la computadora, los cables de los conectores a un lado de la computadora y un cable que va a un sensor de la transmission, estaba pelado, creo que es el que estaba haciendo corto en una parte matalica. lo arregle, le puse proteccion de pl;astico y se resolvio el problema.
Muchas gracias por sus comentarios
