01 malibu. A/C no funciona
Tengo un 01 chevy malibu, con el 3.1L motor.
El aire acondicionado no funciona, no se mucho sobre esto, pero le cambie el comprescor( usado) y le puse gas ( R134) y no funciono de todos modos. Alguna sugerencia bienvenida
Gracias
Hola,
Aveces el problema no es el compresor,
A mi me paso algo chistoso, recarge el AC, pero nomas duro unos 3 dias enfriando.
Cuando prendia el AC no enfriaba, salia aire caliente; El problema era que tenia una fuga en el un sello (empaque). Tu problema puede ser eso.
Por que por lo que medices todavia tienes el problema, hasta des pues de cambiar el compresor. En pocas palabras verifica o checa que no tengas fugas de AC(Freon), verifica que no tenga gas antes de cargar, luego cargalo con un poco de freon y asi podras verificar que no tengas fugas, mucha suerte.
Aqui te mando un link de unos videos visuales que posiblemente te pueden ayudar.
http://www.youtube.com/watch?v=2dEKHuCOuKc&feature=related
Alex
www.automecanicoparts.com
tienes la lus del chek engine prendida ? si es asi revisa que no tengas un codigo de senosr de temperatura por que de ser asi el A/C no trabaja
