04 Durango. sube la temperatura
04 Durango 4 x 4 Automatica
5.7L motor Hemi
Funcionaba a la perfeccion.
La bomba de agua empezo a tirar agua, aun asi , la manejaba y casi todo bien, con la excepcion de que continuamente tenia que agregar agua.
Puse una bomba de agua nueva, esta viene con el termostato nuevo.
Ahora en las subidas aumenta la temperatura.
No entiendo!!
Se tiene que purgar????
La bomba estara defectuosa??? o el termostato??
Se reciben opiniones y gracias de antemano
Saludos .. tienes que verificar que exista una buena circulación del refrigerante,,, si puede tener aire en el sistema ,,, tendrás que purgar,, y si ya revisado todo persiste el problema,, cuando este presente la falla verifica como sale el aire del radiador ya que puedes tener deficiencias de disipación de temperatura por obstrucción en el radiador y esta solo se hace notar con cargas de trabajo para el motor mas severas .. suerte ..
Tu motor también tiene un fan-clutch ó polea térmica que muy a menudo pierde fuerza, es decir, debe girar a mayor revoluciones que las del motor, precisamente para enfriar el radiador. Si con motor frío, gira como loco el ventilador, cambia tu polea térmica. Otro detalle es que, el radiador se tapa por las delgas donde pasa el aire, ya sea con polvo ó mucha basura pequeña. Saludos.
Asunto solucionado.
Le habia puesto bomba de agua nueva, esta traia integrado nuevo termostato.
Resulta que ese nuevo termostato no servia, se lo cambie por otro nuevo tambien. solucionado.
