08 f150 4.6
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Khalil
Hola amigos buenas buenas
Acabo de comprar una 2008 Ford F150 4.6 motor
Jala bien solo que los calipers como que se ponen duros
Al abrirle la valvula donde se purgan sale liquido y ayuda a que el disco de vueltas pero desps de pisar el freno varias veces se vuelve a poner duro los calipers y no deja que la camioneta camine. Algunas ideas?!? ayuda por favor ?!?
nesecitas desarmar los caliper o mordasa sacar los pistones darle una lijada con lija fina de agua al cilindro y el interior donde va el cilindro remplasar las ligas venden los repuestos de los pistones intalas purgas listo espero te ayude esto
Tenes que desmontar los calipers y desarmarlos y limpiarlos bien, cambiar el oring y revisar los flexibles de conexión, puede estar la goma degradada y medio tapados.
Si lo raro esque ya cambie todo . Los calipers y brecas juntos deotra misma camioneta . Pero al presionar el pedal del freno como que senpone duro el caliper y la rueda no gira . Hace algo de ruido la parte de abs caja nose si tenga algo que ver
Estará demasiado delgado el disco.. O. Nunca lo pulieron cuando esta muy delgado el disco
Salen mucho los calipter, los discos nuevos mas o menos miden. Casi. Dos cm.
