1989 Mazda 626 (2.2L FI)
pkgtool
Que tal señores.
El motor en cuestion trabajaba mucho tiempo en frio debido a que no traia termostato instalado, lo compre e instale y ahora hace algo extraño.
Al momento en que se alcanza la temperatura para que abra el termostato el motor sube a aproximadamente 2000 RPM y subitamente baja a 1000 RPM, repitiendo lo mismo (subiendo y bajando) con intervalos de aproximadamente tres segundos.
No veo de que manera pudo afectarle el haber instalado el termostato.
Como nota curiosa (no soy mecanico) cuando le quito una de las mangueras de vacio al modulo del avance en el distribuidor el problema desaparece pero queda acelerado.
Gracias y un saludo!
belair57
espero ya lo ayas solucionado, pero lo que tienes que hacer es ponerlo a tiempo con pistola o scaner tiene que ver mucho la temperatura del motor lo registra la computadora y lo que hace es adelantar o atrasar el tiempo, si no esta bien a tiempo te hace eso te varean las revoluciones, al ponerle el termostato llego a su temperatura adecuada y en si la falla ya la traias espero te sirva suerte bye.
diego04
hola como estas tal vez tu problrema se encuentra en el sensor que tiene detras del cuarpo de aceleracion que lleva dos mangueras de agua ese sensor se encarga de acelerar el motor dependiando de la temperatura de agua que el tiene , lo mas probable es que este sucio, tienes que desmontarlo y lavarlo con cuidado ya que en el con el tiempo se genera oxido por las altas temperaturas te recomiendo que si tu auto no tiene anticongelante le pongas ya que estos motores tienen muchas pequeñas tuberias que van hacia el multiple para mantenerlo frio por asi decirlo espero que te sirva suerte
