1995 nissan altima 2.4 no prende ayuda
el carro es un nissan altima 95 2.4 16 valvulas el carrro parece ser que le acaban de arreglar la cabesa se mira nueva y el dueno anterior dijo que solo le faltaba una cadena nueva empese a destapar la cadena y me encontre con que el nock sensor estaba fundido y cuando digo fundido es quemado echo nada y pues desconectado estaba entre el multiple habia otro sensor desconectado era el de aceite pero. la pregunta es por el sensor nock,, el de aceite. no arrancaria el carrito o la otra es que puse a tiemmpo las marcas arriba y en el crankshaf pully pero al poner la marca abajo que es a 20 bct la pongo y en el hoyo de la bujia uno pongo un desarmador y pues llega arriba y cuando llega a 20, la bujia ya bajo y no se queda en dtc osea que no se queda arrriba... otra este motor es de los quese danan o no? es la pregunta? se danan las cabesas o no hay problema? si alguien tiene el diagrama de la cadena les pido de favor me lo envien me ayudaRIa mucho gracias de antemano saludos a todos gracias
si la pregunta es si este carro arrancaria sin estar conectado el nock sensor? ya que te dijo que estaba quemado el enchufe del nock sensor... oye entendi mal o decia que hay que remover la cabeas del motor para quitar la cadena eso decia o entendi mal la traduccion gracias damian
En las indicaciones [en ingles] indica remover la cabeza [culata]; pero en el ejemplo que se indica en la pagina; el trabajo fue hecho sin removerla.
Hay que tener cuidado en la parte del empaque que sobresale, para no daniarlo; igualmente los hules del aceite O ring".
Te toca seguir las indicaciones del ejemplo.
En cuanto al knock sensor su rango de funcionamiento, no impide el arranque del motor
