2000 chevy s10 codigo p0301
ya cambie bujias, cables,cambie injector de posision por un bueno y sigue la falla cuando corre la check engine parpadea y se para cuando desaselero es un chevy s10 2000 con un motor 2.2L standar 2wd el codigo es p0301 mala conbustion en el cilindro numero 1 ayuda plase
Con la lámpara de tiempo, checa la intensidad de luz en cada cable de bujía. Posiblemente tienes el cable del # 1 con falla. ö la bujía está fallando. Pero el código es específico para el cilindro #1. Checa la compresion de este cilindro, claro, si no está mojada la bujía. En este motor, 4.3, Vortec, los cables de bujía deben tener las grapas de sujeción de cada cable de bujía para que no se quemen con los multiples de escape. Suerte.
esto se deve a multiples fallas. falta de compresion el el cilindro # 1 o falta de chispa para el mismo o mala inyeccion de combustible,. esto ultimo se deberia a una baja presion de combustible asla checar de 55 psi a 60 psi. si esta por debajo de estos valores la bomba de combustible te da este problema... ya que tu motor 2.2l es ignicion por paquete de bobinas y no de distribuidor como el 4.3l nada que ver aqui. sigue comentando.... !!!saludos!!!
