2001 Chevrolet Tahoe LS 5.3L V8 - Pregunta sobre una falla
David78e83882
Cual es el problema de una 2001 Chevrolet Tahoe LS 5.3L V8 con estos sintomas: iba corriendo bien la troca y de la nada empezo a acelarse fuerte y a hacer 3000, 4500, y luego 5000 revoluciones por minuto. Pense que solo iba a ser por tantito y si, se componia pero luego volvia a hacer lo mismo. Estaba afuera cuando paso pero pude llegar a mi casa con la troca corriendo sin fuerza como a 25 o 30 millas por hora. Cuando llegue tambien vi que me marcaba la luz que al motor le faltaba fuerza. Pense que era el pedal de aceleracion pero no parece que es eso. Como la troca hizo muchas revoluciones por minuto pienso que se pudo haber desvielado o que un sensor le esta fallando. Cuando prendo la troca se oye un ruido mas ronco de lo normal y se ve como que no tiene fuerzas para arrancar. ¿A alguien le ha pasado esto o tiene idea de que podria ser el problema? Gracias
hay que escanear la camioneta para ver que códigos arroja, ese acelerador es electrónico y podría estar fallando el módulo tac, los sensores del pedal de acelerador o el cuerpo de aceleración.
