Amigos del foro automecanico necesito de fu ayuda. Tengo una dogde RAM 2002 4.7L. El problema es: lo que paso es que se Fundió el motor le conseguí un motor seminueva. Saque el motor que esta Fundido y le metí el motor seminueva el problema es que no arranca. Están conectado todo los cables , lo testee con el sacaner me dio un código de que el sensor del crankshaft no funciona lo remplace y así no arranca , cheque si le llega corriente al crankshaft sensor, y resulta que no llega corriente al mentado sensor. y al del Camshaft tampoco llega corriente. No entiendo porque no llega corriente a ambos sensores si todo los cables están conectados.. Ah y se me olvidaba que a los ignición coil les llega corriente pero no tira chispa en las bujías.. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería ....
