2002 focus 2.0L
Tengo un 02 focus con motor 2.0
Quiero saber si el motor de un escort 2000 le queda al focus porque ya esta fallando.
Escort: P2.0L MFI SOHC SPI
Focus: 3 2.0L MFI DOHC ( 57 %)
5 2.0L SFI DOHC ( 2 %)
P 2.0L MFI SOHC SPI ( 41 %)
Si alguien me puede explicar por favor, a que se refieren las letras de los tipos de motores anteriores y cual es la diferencia entre ellos
Gracias
la esperiencia que tube fue que me llego un escort 96 o 94 no recuerdo muy bien pero traia el motor 2.0 de un focus y el carro corria muy bien pero creo que le adaptaron todo lo del otro motor los injectores y sensores creo que todo lo que es el intake.
respecto alas inisiales MFI multi fuel injection significa que es mas de un injector en el motor, SOHC un arbol de levas sobre la cabeza o en la cabeza, DOHC dos arboles de levas o doble arbol de levas en la cabeza y la SPI te la devo creo que es posision de secuencia de injeccion.
saludos y espero te sirva mi comentario.
Sobre este focus,
no prende el ventilador, ya le cambie el coolant temperature sensor, pero, continua sin prender
en algun momento el agua empieza a tirarse por el deposito y no prende el ventilador alguien me puede decir cual el el relay del ventilador??
si prendo el aire acondicionado, entonces si prende el ventilador y deja de tirar el agua y la aguja de la temperatura empieza a bajar
Cual sera el problema????
