Re: Luz the check engine prendida!
P0122 TPS senal baja de salida, causas, TPS (5v) circuito abierto o con corto a tierra. TPS 5v esta en corto a tierra. La senal del TPS esta en corto a tierra. TPS esta danado o con falla. posible condicion intermitente o sea llega senal no llega. PCM esta fallando. P0455 EVAP fuga grande (0.80") detectada. causas, EVAP tanque de gasolina o canister mangueras danadas o con fuga. EVAP componentes con fugas tapon de gasolina flojo o perdido. fuga detectada bomba danada o con fuga. P0442 es practicamente igual que el P0455, asi que sigue estos pasos y encontraras el problema, saludos.
