2005 std platina
que tal amigos,me llego este carro para una afinación sin ninguna falla, ya que le hice la afinación sali a probarlo haber como se sentía y si quedo bien,a otro dia que fui a prenderlo ya no quiso prender da bien la marcha, le meti el escáner y me da falla sensor cigüeñal , y le doy marcha con el escáner en línea de datos y las rpm quedan en cero, este sensor es de dos cables tipo captador magnético, quisiera hacerle pruebas al sensor para estar seguro si es que no sirve si me pueden ayudar que prueba le hago para no regarla
y no andarle cambiando piezas a lo sonso como dice el compañero francisco 2
espero sus comentarios saludos
con multimetro en escala de volts conectalo a las salidas del sensor dale marcha y si generta voltage esta funcionando correctamente
solucionado lo deje el sensor cigüeñal con un solo tornillo y lo acerque un poco mas al aro exitador y prendio al llavazo saludos
