hola saludos a todos los colegas que visitan el foro, tengo un problema con una 2006 chevrolet equinox el problema es que no tengo chispa en las bujias, y la razon es por que no tengo pulso proveniente de la computadora hacia la bobina, pero si tengo pulso en los inyectores, el sensor del arbol de levas y el sensor del siguenal son nuevos y estan mandando senales las revise con el scaner, la presion de gasolina esta dentro de los parametros, el cableado electrico que va desde el conector de la bobina asta la computadora esta bien tienen continuidad y no tienen corto a tierra, la corriente y la tierra de la bobina estan bien por lo cual decidi reemplazar la computadora pero mi sorpresa fue que el mismo problema continua con otra computadora. no tengo codigos de falla y la luz del anti-theft (antirrobo)esta apagada solo da marcha pero no enciende el motor y no hace intentos por encender solo da marcha, alguna sujerencia sera bien recividad saludos y gracias.
