4runner 90 automatica falla velocidades
  • Iniciador del tema Iniciador del tema coffy
tengo una 4runner del 90 automatica tenia un año parada ahora la uso . ya le cambie aceite de transmicion y motor pero resulta que dos dias atras empece a sentir que no entra la 3 solo 1 y 2 y se revoluciona pero no entra el siguiente cambio y apago y prendo el overdrive y no siento que pase nada alguien que pueda decir que pasa
Si ha estado parado un año,como manifiestas y estuvo andando bien, es probable que al arrancar despues de tiempo se hallan pegado los solenoides(electrovalvulas), empieza por lo basico, saca el carter y vas a visualisar 3 solenoides. desmontalos uno por uno limpialos y sopletealos con aire limpiandolo con gasolina o spray limpiacontactos, y luego ya sopleteado y seco activalos con voltaje de bateria para verificar su buen funcionamiento.asimismo mide su resistencia con un ohmimetro para verificar si esta dentro del rango,,observa la pag4 del archivo adjunto.ojala te ayude suerte.
