87 ford F150
hola amigos tengo un problema con una ford f150 del ano 87 motor 5.0L EFI (Injector por cilindro) la cosa es que a esta amioneta le puse motor porque el anterior una viela suelta quebro el bloque, el problema esque no responde con fuerza como si le faltara gasolina si le piso al acelerador de golpe no responde tengo que acerlo despacio, a este motor se le puso bujias, cables, rotor, tapa de distribuidor, filtro de gasolina, bomba de gasolina la de alta presion, filtro de aire, pcv, entre otras cosas, tengo los siguientes codigos KOEO 11, 41, 33 KOER 12, 16, 77, 52 les agradesco cualquier comentario.
ola amigo aki la difinicion de cada undo de tus codigos
11 sistema pasa (significa q el sistema esta correcto)
41 sistema siempre pobre sig. q el motor no esta suficientament caliente para trabajar con todos sus componentes (falla no grave)
33 no esta cerrando adecuadamente el EVP/ valvula EGR
12 RPM fuera de especificaciones fuera de rango (marcha lenta muy larga)
16 RPM demaciada bajas
77 el operador no efectuo la prueva de aceleracion total
52 circuito abierto del PSPS (no utilizado en Mexico)
espero q t aya ayudado
gracias por la informacion me es muy util, pero encontre que la pression de gasolina esta muy baja tengo 17 psi y estoy revisando, eso explica algunos de los codigos de falla, hasta que reestablesca la pression sabre si se soluciona el problema o tengo mas que revisar deante mano gracias, porcierto la camioneta es americana y esta en texas
esta camioneta es de dos tanques de gasolina ?alguien sabe como se llama la parte donde se unen las lineas de gasolina de los dos tanques y sale una sola para el riel de injectores? lo que pasa esque no la puedo conseguir en los auto parts y es la primera vez que me encuentro con un posible problema con esta parte creo que esta tapada por eso tengo baja presion de gasolina
esa pieza se llama valvula repartidora de gasolina y si tiene dos tankes revisale en k posicion esta el swicht para los tankes si esta para el de enfrente o el de atras, tambien puedes eliminar uno y prueva con el k le pusistes la bomba nueva, si te sigue dando presion baja revisa bien mangueras del interior del tanke, afuera, filtros e inclusive inyectores, y el regulador de presion aveces salen las bombas de gasolina en mal estado aun siendo nuevas suerte y espero te sirva este comentario......
gracias por sus comentarios cambie la valvula y la presion subio hasta 55 psi ahora si responde bien el motor, agradesco el tiempo que tomaron para comentar mi problema asta la proxima, gracias.
