91 spirit 2.5 no chispa
ola amigos espero esten bien tengo un spirit 91 2.5 efi no da chispa
ya le remplace la bobina y la bobina captadora y sigue sin darme chispa
cmo puedo checar la computadora
Amigo Leo, no había leído tu msj. pero te comento, ojalá sirva todavía.
Tienes 3 cables que llegan a la bobina captadora del distribuidor. El central, es tierra, el derecho es referencia, y el izquierdo te debe dar 5 volts al abrir el switch. La bobina de encendido debe tener 12 volts en las dos terminales también. Si la bobina no te dá los 12 volts en el borne negativo, tu bobina no funciona. Si no te dá este voltage el cable del conector del distribuidor, tu computadora tiene dañada alguna entrada y/ó falta aterrizar el monoblock. También, a veces con la vibración, se aflojan las terminales a tierra. Checa eso y comenta. Para checar la computadora debes acudir a un centro especializado. Saludos.
