- Estado
hola tengo una ford winstar 95 motor 3.8 automatica dio un codigo de falla p0500 vehiculo speed sensor mal funcion ya lo canbie pero sigue igual cambie el que va arribita del axle del chofer no se si leva otro en el otro lado saben derrepente canbia bien las velocidades y de repente al retroceder se atasca en primera y ya no cambia y vuelve a salir la luz de check engine con el codigo p0500 por favor digamen si lleva otro en algun otro lugar el que le canbie no tiene cable o chicote hay uno con chicote pero lo raro es que si marca las millas que va le conecte la conputadora y ni ahi sale las millas a que va la van ayuda por favor
Equipo Automecanico.com
Si; tu transmision es similar a la que esta en la ilustracion:
http://www.automecanico.net/11/APTE036.html
El speed sensor lleva el # 774.
En esa pagina hay, una lista de componentes comunes, puedes checarlo.
Si cambiaste el sensor, checa bien los engranes plasticos que lleva; en algunos casos se barren o quiebran.
- Estado
