98 ven chevy 1500
  • Iniciador del tema Iniciador del tema peteyo
Necesito Ayuda. Tengo una ven Chevy 98 motor 5.7 Vortek. de repente ya no encendio, si hay chispa en las bujias, pero no hay inyeccion de gasolina, ya revise la bomba de gasolina y si tiene presion, cambien le modulo de inicion y el sensor del cigueñal. No me da codigos xq alguien le desconecto la bateria. Agradesco su ayuda:)
Revisa Que No Esten Quebrados Los Cables Que Van Al Sensor De Posicion De Ciguenalleva Tres,,uno Es Tierra,otro Lleva 12 Volteos Y El Otro Es Frecuencia..,,por Lo Que Dices..no Hay Pulsos En Los Inyectores,,revisalo..con El Swicht Abierto..desconectalo Y Conectalo De Regresollal Hacer Eso Tiene Que Sonar La Bomba De Gas Y La Activacion De Inyectores...espero Que Te Sirva Este Tip..
ya los revise los cables y estan bien. revise las pulsaciones en el conector del pulpo y si pulsa la corriente pero no tiene tierra y no se porque no abren los injectores
necesitas conectarle el escaner y agarrar los codigos...un problema asi tiene que darte codigos de falla,,,pero hiciste la prueba que te dige ono..el modulo que cambiaste es que va en la misma base de la bobina?por que ese corta pulsos pero no chispa,,y revisa bien tus fusibles tambien,no esta de mas
ya revise los cables y si estan bien como tu dices, pero en el conector de los injectores no hay pulso, si tiene corriente pero no pulsa con el testeador le ponga tierra y se abre el injector, gracias por su ayuda
el senor del ciguenal no es por que sino no tendrias chispa en las bujias revisa que no este inmovilisado y por eso te corte los pulsos de inyecion
gracias por sus consejos, creo que este caso es algo inusual, ya rebice y cambie el modulo, el sensor del arbol (distribuidor), y la computadora, rebice la continuidad de los cables del sensor del arbol a la compu y estan bien, y sigue sin haber pulsasion en los injectores presion de gasolina es de 50 libras continuas (estareando el motor). espero mas consejos seguire intentando. Grcias por sus tips
