99 Buick Century. Prenden lois ventiladores muy tarde
  • Iniciador del tema Iniciador del tema de jk
3.1L motor. Automatico.
Tiraba agua por el empaque del intake. Lo puse nuevo y ahora esta bien.
El detalle es que al prenderlo, cuando la temperatura va aumentando y al llegar a 3/4 de la aguja, se prenden los ventiladores, pero creo que ya es muy tarde, porque ya no se alcanza a enfriar.
Tenia un termostato de 195 F y lo cambie por uno de 180 F , con la intencion de que se abriera antes, a menor temperatura, pero es muy poco el cambio.
Mi duda es si necesito rectificar las cabezas y poner nuevos empaques.
Se aceptan comentarios.
Gracias de antemano
Antes de desmontar la culata tendrías que controlar el radiador y revisar que esté limpio entre medio de los dos radiadores ,entre el radiador del aire y el de la refrigeración ya que hay se acumula mucha porquería y no deja pasar el aire para enfriar ,la temperatura sube hasta tres cuarto pero no dices si consume agua o no consume y se queda hay estabilizada la temperatura y si solo pasa por ciudad o pasa también por carretera
Si pasa por ciudad y por carreta no pasa si que es por falta de aire o esta sucio entre radiadores o el ventilador gira lento ,si pasa por carretera y sube mas contra mas rápido corres es la junta de la culata que esta quemada
tengo el mismo problema.... el abanico se activa hasta los 3/4 o mas..ya he cambiado en total 5 sesnores de temperatura, empiezan bien luego comienzan a funcionar mal hasta que llegan a los casi 125 grados..
pero me dicen que mientras se activen el ventilador y no bote anticongelante ni lo hierva no hay problema... me dicen tambien que quizas sea un error en la mediciòn en el tablero, que reemplace el bulbo de temperatura -diferente del sensor- ...pero si asi sigo tendrè que ponerle le funcionamieto del abanico manual con un interruptor bajo el tablero...
por cierto que marca es eltermostato que le pusiste, o le quiete a mi cavalier el termostato..aunque sigue funcionando igual...
saludos y estamos en contacto..
:D
