A/c compresor escucho opiniones
Hola , resulta que ayer al tratar de poner a funcionar el sistema de aire acondicionado de un tercel Toyota al poner los relojes y después de hacer vacío y todo y de ingresar el gas empece a notar las dos presiones y trataban de igualaras estando el sistema trabajando solo al acelerar notBa que la baja reducía y la alta subía de 100 a 250 pero al dejar de acelerar las presiones denuedo tendían a igualarse a mi parecer el concepto es que el compresor ya esta averiado que me opinan ustedes
Bueno saludos.,.no comentas el año del carro,.pero al parecer tienes una tapason por ahi,cambiaste la válvula,.?????., si no ala mejor tiene mucho refrigerante ya que las presiones para toyota son--baja de 20/30 y en alta de 200/230.,.ojala y te sirva este comentario.,.,un saludo desde Nuevo Laredo Tamaulipas
Esta Descompresionado Tendrias Que Bajarlo Para Abrir Y Ver Si Son Los Platos De Valvulas De Ser Asi Se Cambian Y Listo Si Son Los Pistones O Cilindros Es Cambio A Web.
Escomun Que Cuando Estan Descompresionados Al Aselerar Enfrian Un Poco Y Al Soltar El Acelerador Pues Dejan De Compresionar Y Por Ende Enfriar Saludos
Y Con Respecto Al Año La Diferencia Seria Al Menos Por Aca De 2005-06en Adelante Ya No Manejan Cloutch Manejan Valvula De Compresion Electrica Y Solo Es Cambiarla No Se Cual Sea Tu Casode Nuevo Saludos
