abanicos encendidos siempre aunque este frio
buenas noches...
TENGO UN ACCENT 2000 COREANO 1500CC, TIENE EL SIGUIENTE PROBLEMA: EL CARRO LLEGA A SU TEMPERATURA NORMAL Y ENCIENDE EL PRIMER ABANICO, PERO SI SE CALIENTA UN POCO MAS Y PRENDE EL SEGUNDO ABANICO (EL DEL AIRE ACONDICIONADO), LUEGO NO LOS APAGA, Y PERMANECEN PRENDIDOS SIEMPRE AUN CUANDO EL VEHICULO ESTA FRIO.
EN LAS MAÑANAS CUANDO LO ARRANCO, INMEDIATAMENTE PRENDE LOS ABANICOS...
YA SE LE CAMBIO EL TERMOSTATO Y EL SENSOR DE TEMPERATURA...
TAMBIEN ME ESTA GASTANDO UN POQUITO DE COOLANT, DE DIA POR MEDIO TENGO QUE RELLENAR EL DEPOSITO...
GRACIAS POR LOS APORTES...
ya revisaste los relays de temperatura tal ves se vallan a tierra, lo del coolant necesitas revisar las mangeras talves hay fuga o a veces se sale el agua por el deposito del radiador, eso es por que no esta circulando bien el agua ,talves una purgada al radiador(dices que cambiaste el termostato) ahora el ventilador del aire acondicionado, que yo sepa se activa cuando esta el A/C en ON checa eso o talves estoy mal
