abs bettle
pablik
Miembro Activo
una preguntota. es comun que se joda la bomba de abs del bettle.hoy me llego uno con abs prendido lo escanie y marco el sensor delantero lado izquierdo por wey no hice mas pruebas y lo cambie. pues siguio igual. al checar alimentacion solo le llegaba 1.5 volts de 2.5 que deben llegar. cerca del enchufe de la bomba cheque el voltaje y ahi ya 2.5. cheque en las puntas del enchufe del sensor y ya estaban los 2.5 por aquello del no te entumas le cambie el cableado. lo checo y ahora me marca la bomba del abs. le limpie el enchufe y ahora me vuelve a marcar el mismo sensor y desaparece el otro codigo creen que sea el modulo?
revisa que no esten sucios los dientes donde lee las RPM de la llantas los sensores, en las flechas o en los tambores, revisa las conexiones que no esten sucias, con grasa o corrosion, porque eso afecta, ya con los sensores buenos, por revisa la bomba, y por ultimo la ECU del ABS.
pablik
Miembro Activo
ya me quedo inche carro. despues de dos tres martillazos baje el modulo y lo abri. cheque el circuito y que te crees,de los pines de salida del reforzador que van a la tableta estaba cuarteada su soldadura. una resoldada y zaz que queda. oye tu no sabes si existe algun estaño de alta temperatura, ya que una vez tambien repare el modulo de los ventiladores de un jaguar x type y solo le aguanto tres meses ya que cuarteaba igual la soldadura.
