ACELERAMIENTO puede ser debido a falla recurrente u ocacional de vàlvula IAC, hay que limpiar y calibrar o reemplazar y calibrar, no se acelera por tacones o soportes.Buen día
Gracias por su ayuda, tendré que buscar un buen mecánico en Tonala Jalisco para revisar lo del aceite, cambiando de tema en el asunto del golpeteo de la caja y el cambio muy largo al parecer sucedió por que el carro de repente se acelero mucho y golpeaba por que un soporte del motor esta dañado, el día de hoy por la mañana el carro ya no estaba acelerado y el funcionamiento de la caja fue normal sin alargarlos y sin golpetear, otro problema que tengo es que la aguja del velocímetro en el tablero en ocasiones marca y en ocasiones no marca nada y en otras ocasiones marca como a la mitad y de ahí no pasa, espero me puedan ayudar con este problema y si ustedes saben algo de un mecánico bueno y de confianza por tonala Jalisco.
saludos
Gracias
salvo mejores opniones, considero que no se trata de que sean -segun la aprecioacion de cada quien, poca o mucha la filtracion de unou otro fluido...si no el hecho de que no debe de darse, son sstemas distintos que deben trabajar sincronizados pero indpendientes, la sola presencia de un fluido en un área que no corresponde indica falla grave a mediano o largo plazo... el sellador es una alternativa momentanea, un curita o aspirina , se debe revisar y reparar la grieta, fisura o rupturaBuen dia
acerca de la fuga de aceite del motor a el radiador no es mucha cantidad la que se pasa es poco, mi pregunta es que tan recomendable es poner un sellador de monoblock.
saludos
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
